Motivi simmetrici e orbite
Corel PHOTO-PAINT fornisce gli strumenti per la creazione di orbite e motivi simmetrici.
Pittura di motivi simmetrici
È possibile creare motivi simmetrici su un'immagine mediante l'uso della modalità simmetrica radiale o riflessa del pennello. Quando viene usata la modalità radiale, i pennini satellite, chiamati punti satellite, creano tratti pennello intorno a un punto centrale. Quando viene usata la modalità riflessa, viene creato un tratto pennello identico sul piano orizzontale, su quello verticale o su entrambi.
Per dipingere motivi simmetrici è possibile usare gli strumenti seguenti:
Strumento Grafica pittorica
Strumento Effetti
Strumento Distributore immagini
Strumento Gomma
Strumento Annulla pennello
Strumento Pennello sostituzione colore
Strumento Clona
Strumento Pennello correttivo
Pittura con orbite
È possibile creare effetti a spirale mediante la pittura di immagini dotate di orbite. Le orbite sono tracciati circolari che ruotano intorno a un punto centrale. Le orbite consentono di dipingere spirali, rigonfiamenti e anelli. Ad esempio, è possibile disegnare un'unica spirale e regolarne le dimensioni e la vicinanza delle spire. È inoltre possibile variare le dimensioni delle spire per creare segmenti arrotondati chiamati rigonfiamenti o aumentare il numero di orbite per creare anelli.
Per pitturare motivi simmetrici
Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento
Grafica pittorica
Aprire il selettore
Pennello nella barra delle proprietà, scegliere una categoria pennello, quindi scegliere un pennello.
Fare clic sul pulsante
Simmetria
nella barra degli strumenti.
4
Nella barra
Simmetria, fare clic su uno dei pulsanti seguenti:
Simmetria radiale
: consente di aggiungere punti satellite a intervalli lungo il raggio del pennino del pennello. Digitare un valore nella casella
Punti radiali per selezionare il numero di punti satellite.
Simmetria riflessa
: consente di creare un tratto identico sul piano orizzontale o verticale dell'immagine. Fare clic sul pulsante
Riflessione orizzontale
, sul pulsante
Riflessione verticale
o su entrambi.
5
Imposta centro simmetria
, quindi fare clic sull'immagine per posizionare il punto centrale della simmetria.
6
Trascinare nella finestra dell'immagine.
Fare clic sul pulsante Fine nella barra Simmetria per disattivare la modalità simmetria del pennello.
Per pitturare con orbite
Grafica pittorica
Aprire il selettore
Orbite
della barra delle proprietà.
4
Fare clic sulla barra
Orbite nell’ispettore
Impostazioni pennello.
Se l’ispettore
Impostazioni pennello non è aperta, fare clic su
Finestra
Ispettori
5
Digitare un valore in una delle caselle seguenti:
Numero di orbite: consente di specificare il numero di orbite che vengono distribuite intorno al centro del tratto pennello. Inserire un valore compreso tra 1 e 128. Usare valori bassi per le spirali e alti per gli anelli.
Raggio: consente di specificare la distanza tra il centro del tratto pennello e le orbite. Inserire un valore compreso tra 1 e 999. Un pennino piccolo richiede valori maggiori.
Velocità di rotazione: consente di specificare la velocità con cui le orbite ruotano intorno al tratto pennello. Inserire un valore compreso tra 0 e 100. I valori alti determinano spirali più ravvicinate.
Velocità di crescita: consente di specificare la velocità con cui le orbite si spostano verso il centro del tratto pennello. Inserire un valore compreso tra 0 e 100. I valori alti aumentano la frequenza delle variazioni di dimensione.
Quantità di crescita: consente di specificare la distanza dello spostamento delle orbite quando ruotano verso il centro del tratto pennello. Inserire un valore compreso tra 0 e 100. I valori alti aumentano le variazioni di dimensione e creano rigonfiamenti.
6
È possibile nascondere o visualizzare il punto di rotazione delle orbite facendo clic sul pulsante Includi centro
nella barra Orbite dell'ispettore Impostazioni pennello.
