Righelli
I righelli visualizzati sullo schermo forniscono un riferimento visivo e agevolano il posizionamento di immagini, oggetti e aree modificabili. È possibile visualizzare o nascondere i righelli in qualsiasi momento.
Mentre si sposta il puntatore nella finestra dell'immagine, gli indicatori dei righelli indicano la posizione. È inoltre possibile personalizzare la posizione zero dell'indicatore dei righelli e specificare l'unità di misura del documento corrente.
È possibile posizionare i righelli in qualsiasi punto della finestra dell'immagine, anche se vengono visualizzati per impostazione predefinita lungo i bordi superiore e sinistro della finestra dell'immagine.
Per nascondere o visualizzare i righelli
Fare clic su
Visualizza
Righelli.
Se accanto al comando di menu appare un segno di spunta significa che i
righelli sono visualizzati.
Righelli visualizzati.
Per personalizzare i righelli
Fare clic su
Immagine
Preferenze documento.
Nell'area
Unità, scegliere un'unità di misura dalle caselle di riepilogo seguenti:
Per utilizzare la stessa unità di misura sia per i
righelli orizzontali sia per quelli verticali, attivare la casella di controllo
Stesse unità per i righelli orizzontale e verticale.
4
Nell'area
Origine, digitare i valori nelle caselle seguenti:
I valori di origine indicano la distanza, nelle unità di misura specificate, tra l'indicatore zero e il punto di origine del righello. Ad esempio, un valore di origine pari a 4 per il righello orizzontale sposta l'indicatore zero di tale righello di quattro unità rispetto all'origine, cioè il punto in cui inizia il righello.
5
Nell'area
Dimensioni segni di graduazione, digitare un valore nella casella
Quantità.
Per visualizzare frazioni sui righelli, attivare la casella di controllo
Mostra frazioni.
Per spostare un righello
Tenere premuto il tasto
Maiusc e trascinare il
righello in una nuova posizione.
Riportare i righelli alle posizioni iniziali
Tenere premuto Maiusc e fare doppio clic su un righello.
Spostare entrambi i righelli contemporaneamente
Tenere premuto Maiusc e spostare il punto di intersezione dei due righelli.
