Trasformare aree modificabili
È possibile trasformare un'area modificabile di una maschera mediante rotazione, ridimensionamento, scalatura, riflessione, inclinazione, distorsione o applicazione di prospettiva. Prima di trasformare un'area modificabile, scegliere se le trasformazioni applicate dovranno essere estese alla forma della maschera o ai pixel dell'area mascherata.
Includere i pixel della maschera (a sinistra) o escludere i pixel della maschera (a destra) dalle trasformazioni.
È possibile eseguire più trasformazioni prima di applicarle. Ad esempio, è possibile ridimensionare e ruotare l'area modificabile di una maschera e quindi applicare le modifiche. Se un'area modificabile è mobile sopra l'immagine, durante la trasformazione viene automaticamente unita all'immagine sottostante.
Consente di ruotare un'area modificabile.
Consente di ridimensionare un'area modificabile in modo percentuale rispetto alle dimensioni originali.
Consente di modificare larghezza e altezza di un'area modificabile.
Consente di inclinare un'area modificabile in una direzione. Un lato rimane fisso, mentre l'altro si sposta nella direzione specificata. Tutti i lati opposti rimangono paralleli tra loro.
Consente di allungare o ridurre un'area modificabile in modo non proporzionale.
Applicazione di prospettiva
Consente di conferire un aspetto tridimensionale alla forma di un'area modificabile.
Per includere i pixel di un'area modificabile nelle trasformazioni
Nella casella degli strumenti, fare clic sullo strumento
Trasformazione maschera
Fare clic sul pulsante
Trasforma pixel
nella barra delle proprietà.
Trasformare l'
area modificabile mediante rotazione, ridimensionamento, scalatura, riflessione, inclinazione, distorsione o applicazione di prospettiva.
Il pulsante Trasforma pixel
consente di includere o escludere i pixel della maschera dalle trasformazioni. Assicurarsi di scegliere la modalità desiderata prima di trasformare un'area modificabile. Facendo clic sul pulsante dopo avere eseguito una o più trasformazioni, le modifiche vengono confermate.
Per ruotare un'area modificabile
Per includere i pixel dell'area modificabile nella trasformazione, assicurarsi che il pulsante
Trasforma pixel
sulla barra delle proprietà risulti premuto.
Ruota
sulla barra delle proprietà.
Per cambiare il centro di rotazione dell'area modificabile, trascinare il centro di rotazione in una nuova posizione all'interno dell'area modificabile.
È possibile ruotare un'area modificabile di un angolo specifico digitando un valore nella casella Angolo di rotazione nella barra delle proprietà e facendo clic sul pulsante Applica.
Si può cambiare il centro di rotazione, anche noto come punto di articolazione, digitando valori nelle caselle Centro di rotazione sulla barra delle proprietà e facendo clic su Applica.
Per ridimensionare un'area modificabile
Trasforma pixel
Scala sulla barra delle proprietà.
Scalare un'area modificabile con precisione
Nella barra delle proprietà, digitare i valori percentuali nelle caselle Scala e fare clic su Applica.
Ridimensionare un'area modificabile, conservando il rapporto tra larghezza e altezza
Fare clic sul pulsante Mantieni proporzioni  nella barra proprietà.
Scalare un'area modificabile dal centro
Tenere premuto Maiusc e trascinare una maniglia d'angolo.
Per scalare un'area modificabile
Trasforma pixel
Posizione e dimensioni
Per ridimensionare l'
area modificabile in modo proporzionale, trascinare una
maniglia d'angolo del perimetro di selezione maschera.
4
Fare doppio clic nell'area modificabile.
Ridimensionare un'area modificabile con precisione
Nella barra delle proprietà, digitare i valori percentuali nelle caselle Dimensioni e fare clic su Applica.
Ridimensionare un'area modificabile dal centro
Tenere premuto Maiusc mentre si trascina una maniglia centrale di trasformazione. La modifica delle dimensioni avviene in due direzioni opposte.
Ridimensionare un'area modificabile con incrementi del 100%
Tenere premuto Comando e trascinare una maniglia di trasformazione.
Per riflettere un'area modificabile
Trasforma pixel
Trascinare una
maniglia centrale del perimetro di selezione maschera attraverso l'
area modificabile oltre la maniglia centrale opposta.
4
È possibile riflettere un'area modificabile in modo simmetrico tenendo premuto il tasto Comando e trascinando il punto di manipolazione centrale attraverso l'area modificabile, oltre il punto di manipolazione intermedio opposto.
Per inclinare un'area modificabile
Trasforma pixel
Inclina
È possibile anche inclinare un'area modificabile digitando i valori nella casella Angolo di inclinazione sulla barra delle proprietà e facendo clic su Applica.
Prima di applicare la trasformazione, è possibile ripristinare le dimensioni originali di un'area modificabile premendo Esc.
Per distorcere un'area modificabile
Trasforma pixel
Distorci
È inoltre possibile impostare lo strumento Trasformazione maschera sulla Modalità distorsione, facendo clic sull'area modificabile finché non vengono visualizzati i punti di manipolazione per distorcere l'area modificabile.
Per applicare una prospettiva a un'area modificabile
Trasforma pixel
Prospettiva
È inoltre possibile impostare lo strumento Trasformazione maschera sulla Modalità prospettiva facendo clic sull'area modificabile finché non vengono visualizzati i punti di manipolazione di trasformazione.
