オブジェクトを整列/配置する
イメージ要素に対して、オブジェクトを整列、またはイメージ全体にオブジェクトを配置することができます。
オブジェクトを整列するには、互いに整列、イメージの中央に整列、イメージのエッジに整列、またはグリッドとガイドラインに整列する方法があります。
整列ガイドを使用して、オブジェクトをインタラクティブに整列することもできます。詳しくは、整列ガイド.を参照してください。
オブジェクトを配置すると、オブジェクトの幅、高さ、中心点に基づいて、オブジェクト間に自動的に間隔が設けられます。オブジェクトの中心点または選択した端 (上端、右端など) が一定間隔で表示されるようにオブジェクトを配置できます。オブジェクト同士の間隔が等しくなるように配置することもできます。オブジェクトは、複数オブジェクトを囲む範囲ボックス内に配置することも、イメージ全体に対して配置することもできます。また、間の距離を指定してオブジェクトを配置することもできます。オブジェクトを、水平方向、垂直方向、またはその両方に配置することが可能です。
[オブジェクト]
[整列/配置] メニューから直接アクセスできる整列コマンドもあります。すべての整列/配置オプションには、[整列/配置] インスペクタ ([オブジェクト]
[整列/配置]
[整列/配置])からアクセスすることができます。
オブジェクトを整列するには
[オブジェクト]
[整列/配置]
[整列/配置] をクリックします。
[整列/配置] インスペクタの
[整列の基点] 領域で、次の表のいずれかのタスクを実行して基準ポイントを選択します。
[選択したオブジェクト] ボタン  をクリックします。
オブジェクトを 1 つずつ選択した場合は、最後に選択したオブジェクトが他のオブジェクトを配置するための基準になります。整列するオブジェクトを選択範囲線で選択した場合は、選択範囲の左上隅にあるオブジェクトが基準として使用されます。
[ドキュメントのエッジ] ボタン  をクリックします。
[ドキュメントの中心] ボタン  をクリックします。
[グリッド] ボタン  をクリックします。
4
次のいずれかのボタンをクリックして、オブジェクトのエッジまたは中心を基準に整列させます。
左揃え
- 複数のオブジェクトの左端を揃えます。
左右中央揃え
- 複数のオブジェクトの中心を垂直軸上に整列します。
右揃え
- 複数のオブジェクトの右端を揃えます。
上揃え
- 複数のオブジェクトの上端を揃えます。
上下中央揃え
- 複数のオブジェクトの中心を水平軸上に整列します。
下揃え
- 複数のオブジェクトの下端を揃えます。
オブジェクトを配置するには
[オブジェクト]
[整列/配置]
[整列/配置] をクリックします。
オブジェクトを配置する領域を選択するには、
[整列/配置]インスペクタの
[配置先] 領域にある次のいずれかのボタンをクリックします。
選択したオブジェクト
- オブジェクトを囲む範囲ボックスの領域全体にオブジェクトを配置します。
ドキュメントの端
- ドキュメント全体にオブジェクトを配置します。
4
複数のオブジェクトを水平方向に配置するには、次のいずれかのボタンをクリックします。
左側に配置
— 複数のオブジェクトの左端を均等な間隔で配置します。
中心を水平に配置
— 複数のオブジェクトの中心点を水平軸上に均等な間隔で配置します。
右側に配置
— 複数のオブジェクトの右端を均等な間隔で配置します。
間隔を水平に配置
— 水平軸上に、複数のオブジェクトの間隔が均等になるように配置します。
5
複数のオブジェクトを垂直方向に配置するには、次のいずれかのボタンをクリックします。
上部に配置
— 複数のオブジェクトの上端を均等な間隔で配置します。
中心を垂直に配置
— 複数のオブジェクトの中心点を垂直軸上に均等な間隔で配置します。
下部に配置
— 複数のオブジェクトの下端を均等な間隔で配置します。
間隔を垂直に配置
— 垂直軸上に、複数のオブジェクトの間隔が均等になるように配置します。
オブジェクトを配置するには、複数のオブジェクトを選択しておく必要があります。
指定した距離でオブジェクトを配置するには
[オブジェクト]
[整列/配置]
[整列/配置] をクリックします。
[整列/配置] インスペクタの
[配置先] 領域で、
[オブジェクトの間隔] ボタン
をクリックします。
4
[H] ボックスと
[V] ボックスに値を入力します。
5
オブジェクトを左右均等に配置するには、いずれかの左右均等配置のボタンをクリックします。
6
オブジェクトを上下均等に配置するには、いずれかの上下均等配置ボタンをクリックします。
