調整プリセットを適用、管理、作成する
非破壊的な調整プリセットを使用すると、イメージのカラーとトーンを簡単に調整できます。マルチフィルタ調整プリセットを適用し、作成できます。また、プリセットをカスタム カテゴリに含めたり、シンプルにデフォルトのモノクロ、カラー、トーンの各カテゴリに割り当てたりできます。
調整プリセットを適用する
[調整] インスペクタから使用可能な調整プリセットを使用すると、イメージのカラーとトーンを非破壊的に簡単に調整できます。動的プリセット スタイル サムネールでは、イメージへの直接的な効果の視覚的なプレビューが表示され、使用可能なスタイルから簡単に選択できます。
調整プリセットを管理する
[プリセット] ピッカーを使用すると、調整プリセットのリストを管理できます。たとえば、調整プリセットの名前を変更したり、リストから調整プリセットを削除したりできます。調整プリセットをホストしているフォルダが削除されたため、調整プリセットが機能しない場合は、別の場所を参照してリンクを復元することができます。
気に入った調整プリセットをお気に入りとしてマークしておくと、簡単に見つけられます。また、調整プリセットのプロパティを表示したり変更したりできます。たとえば、調整プリセットの名前とカテゴリを変更できます。不要になった調整プリセットは削除できます。調整プリセットを含むフォルダのインデックスを再作成することもできます。これは、多数のプリセットを作成したり、それらを別のフォルダにコピーしたりする場合に便利です。
調整プリセットを作成する
1 つの調整や複数の調整を適用または変更したあと、カスタム プリセットを作成して、選択した言語で名前やカテゴリなどのメタデータを追加できます。プリセットは、拡張子 .cdss の特殊なファイル形式で保存され、適用した調整の情報が保存されます。
プリセットを適用するには
上へ戻る
1 次のいずれかの操作を実行します。
背景を選択する — プリセットをバックグラウンド レイヤに適用します。
編集領域を定義する — プリセットをイメージ領域に適用します。
オブジェクトを選択する — プリセットをオブジェクトに適用します。
2 [調整] インスペクタで、[プリセット] ピッカーを開きます。
[調整] インスペクタが開いていない場合は、[ウィンドウ] [インスペクタ] [調整] をクリックします。
3 [コンテンツ ソースを選択] リスト ボックスから、[すべてのプリセット] を選択して、プリセットのサムネールをダブルクリックします。
[すべてのプリセット] の下のアイテムには、すべてのカテゴリで使用可能なすべてのプリセットが表示されます。
可能な操作
異なるプリセット カテゴリを選択する
[プリセット] ピッカーで、[コンテンツをフィルタリング] リスト ボックスから次のいずれかを選択します。
未分類
すべてのカテゴリ
モノクロ
カラー
トーン
プリセットのサムネールのサイズを調整する
[プリセット] ピッカーで、[サムネール サイズ] スライダを調節します。
調整プリセットを管理するには
上へ戻る
1 [調整] インスペクタで、[プリセット] ピッカーを開きます。
2 [コンテンツ ソースを選択] リスト ボックスで、オプションを選択します。[すべてのプリセット]の下のアイテムには、Corel が提供しているデフォルトの調整プリセットと、ユーザーが追加したカスタム調整プリセットが表示されます。
3 検索するには、[検索] ボックスにキーワードを入力し、Return キーを押します。
4 次の表のタスクを 1 つ実行します。
目的
作業手順
プリセットにお気に入りとしてマークを付ける
サムネールをコントロールクリックし、[お気に入り] をクリックします。
ローカル ライブラリで調整プリセットの名前を変更する
サムネールをコントロールクリックし、[プロパティ] をクリックします。[プロパティ] ダイアログ ボックスで、次のいずれかを行います。
[名前] ボックスに新しい名前を入力します。
[カテゴリ] リスト ボックスからカテゴリを選択して、調整プリセットを分類します。
ローカル ライブラリから調整プリセットを削除する
サムネールをコントロールクリックし、[削除] をクリックします。
[プリセット] ピッカーで調整プリセットのリストを更新するには
上へ戻る
2 [コンテンツ ソースを選択] リスト ボックスで、オプションを選択します。[すべてのプリセット] の下のアイテムには、Corel が提供しているデフォルトの調整プリセットと、ユーザーが追加したカスタム調整プリセットが表示されます。
3 [環境設定] ボタン をクリックし、次の表からいずれかのタスクを実行します。
目的
作業手順
[すべてのプリセット] ライブラリに含まれている全アイテムを参照または検索する
[再帰参照] をクリックします。
フォルダのインデックスを再作成する
[フォルダの再インデックス] をクリックします。
最近使用した 25 個のプリセットを表示する
[コンテンツ ソースを選択] リスト ボックスで [最近使用したファイル] を選択します。
お気に入りのプリセットを表示する
[コンテンツ ソースを選択] リスト ボックスで [お気に入り] を選択します。
プリセットの並べ替え
[コンテンツ ソースを選択] リスト ボックスで、[すべてのコンテンツ] からプリセットを選択するか、エイリアスを選択します。[環境設定] ボタン をクリックし、次のいずれかを選択します。
[名前で並べ替え] では、プリセットが名前でアルファベット順に並べ替えられます。
[作成日で並べ替え] では、プリセットが作成日の新しい順に並べ替えられます。
[最後の変更日で並べ替え] では、プリセットが変更日の新しい順に並べ替えられます。
[お気に入り] リストのプリセットは、お気に入りとしてマークされた日付の順に自動で並べ替えられ、[お気に入り] に追加された最も新しいプリセットが先頭に表示されます。
[最近使用したファイル] リストのプリセットは使用日の順に自動で並べ替えられ、最後に使用された塗りつぶしまたは透明が先頭に表示されます。
カスタム調整プリセットを作成するには
上へ戻る
1 [調整] インスペクタで、[プリセットの作成] ボタン をクリックします。
2 [プリセットの作成] ダイアログ ボックスで、[名前] ボックスに名前を入力して、[カテゴリ] リスト ボックスからカテゴリを選択して、[保存] をクリックします。
パーソナル ライブラリのプリセットは、デフォルトで Documents/Corel/Corel Content/Adjustment Presets フォルダに保存されます。調整プリセットの保存先となるデフォルトの場所は変更できます。詳しくは、を参照してください。コンテンツの場所を変更する.
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
