レンズを作成する
レンズを使用すると、イメージに適用する調整や特殊効果を表示できます。レンズを作成すると、施した変更がイメージのピクセルには適用されず、レンズを通して画面上に表示されます。レンズはイメージのバックグラウンドの上にあるレイヤに別個のオブジェクトとして作成されるので、レンズとバックグラウンド イメージを個別に編集できます。目的の結果が得られたら、レンズをイメージのバックグラウンドと結合できます。イメージをエクスポートまたは印刷する場合、レンズの効果はエクスポートまたは印刷されるイメージに適用されます。
イメージ全体をカバーするレンズを作成することや、マスク編集領域からレンズを作成することができます。レンズは、1 つのイメージに対していくらでも作成して、それぞれ固有の名前を付けることができます。複数のレンズを使用して、イメージの特定の領域に変更を順番に適用することもできます。
特殊効果の大半が、レンズとしても使用できます。レンズに効果を適用すると、レンズの下にあるすべてのオブジェクトの外観に影響が及ぶのに対し、オブジェクトに非破壊の効果を適用すると、選択したオブジェクトの外観のみに影響が及びます。特殊効果について詳しくは、特殊効果を適用する.を参照してください。
男性の写真は、暗めのイメージから切り出されたイメージ オブジェクトです。レンズが適用されてイメージ オブジェクトが明化されましたが、イメージ オブジェクトまたはバックグラウンドに永続的な変更はなされていません。
レンズを作成するには
上へ戻る
1 次のいずれかの操作を実行します。
イメージを開く — イメージからレンズを作成します。
編集領域を定義する — マスクからレンズを作成します。
2 [オブジェクト] [作成] [新規レンズ] をクリックします。
3 左側のリストで特殊効果のカテゴリを選択してから、右側のリストで効果をクリックします。
4 [OK] をクリックします。
ダイアログ ボックスが表示されたら、特殊効果フィルタの設定を調整します。
レンズを作成すると、[オブジェクト] インスペクタでオブジェクト名の横にレンズ アイコン が表示されます。
[オブジェクト] インスペクタで、[新規レンズ] ボタン をクリックして、レンズを作成することもできます。[オブジェクト] インスペクタが開いていない場合は、[ウィンドウ] インスペクタ [オブジェクト]をクリックします。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
