透明なカラーとバックグラウンドのパレット ベースのイメージを作成する
Corel PHOTO-PAINT は、パレット GIF または 8 ビット PNG などのパレット ベースのイメージを、透明なカラーやバックグラウンドとともにエクスポートできます。これらのイメージは、カラーや模様のバックグラウンドを使った Web ページで一般的にボタンやロゴなどに使用されます。
バックグラウンドが不透明になっているイメージを Web ページに配置すると、ページ上でイメージのバックグラウンド カラーが長方形で表示されてしまいます。イメージのバックグラウンドを透明にすると、イメージのバックグラウンドはページに溶け込んで表示されます。イメージのバックグラウンドを透明にすると、Web ページのバックグラウンドのカラーやパターンを変更する際に、一致するイメージのバックグラウンドを変更する必要がありません。
バックグラウンド カラーは、イメージ内の他の場所で使用されていない、単一の均一カラーを使用する必要があります。編集領域保護領域を透明にすることもできます。これらの領域の定義については、マスク.を参照してください。
Web ページで使用する、透明なバックグラウンドのイメージを作成することができます。
その他のファイル形式のイメージでも、透明なバックグラウンドを作成できます。詳しくは、イメージをカットアウトする.を参照してください。
透明なバックグラウンドのパレット ベース イメージをエクスポートするには
上へ戻る
1 [Web にエクスポート] ダイアログ ボックスで、[フォーマット] リスト ボックスから GIF や 8 ビット PNG などのパレットのファイル形式を選択します。
2 次の表のタスクを実行します。
目的
作業手順
オブジェクトの背景を透明にする
[設定] 領域で、[透明] チェック ボックスをオンにします。
選択したカラーを透明にする
ツールバーの [スポイト] をクリックして、色を選択するイメージをクリックします。[設定] 領域で、[選択した色を透明にする] ボタン をクリックします。
マット カラーをオブジェクトのバックグラウンドに適用して、アンチエイリアス化したオブジェクトのエッジをブレンドする
[設定] 領域で、[マット] カラー ピッカーを開き、カラーを選択します。
最高の結果を得るには、[設定] 領域の [ディザ] リスト ボックスから [なし] を選択します。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
