塗りつぶしや透明を検索および表示する
Corel PHOTO-PAINT では、使用しているコンピュータ、ポータブル メディア デバイス、ネットワーク フォルダにあるベクトル パターン、ビットマップ パターン、グラデーション塗りつぶしを使用、参照、検索できます。これらの塗りつぶしは、すべて透明パターンとしても使用できます。
まず、Corel では [塗りつぶし] および [透明] ピッカーの [すべてのコンテンツ] にローカル塗りつぶしがあります。これらの塗りつぶしは、Documents/Corel/Corel Content/Fills/Corel/Corel Content/Fills塗りつぶしが多く含まれているフォルダをコンピュータにコピーするときには、フォルダのインデックス処理に時間がかかることがあります。このようなフォルダに含まれる塗りつぶしを短時間で表示、参照、検索できるようにするには、フォルダのインデックスを作り直す必要がある場合があります。
塗りつぶしや透明をより簡単に検索できるよう、抽象、自然などのカテゴリに基づいてフィルタを適用することができます。また、ローカルの塗りつぶしや透明を名前、作成日、変更日で並べ替えることもできます。
塗りつぶしや透明がサムネール イメージとして表示されます。サムネールのサイズを調整して、塗りつぶしや透明のプレビューをより速く簡単にできます。また、[塗りつぶし] ピッカーや [透明度] ピッカーのサイズを変更して、一度に表示されるサムネールの数を増やすこともできます。
塗りつぶしや透明の検索、絞り込み、並べ替えを行うには
上へ戻る
1 ツールボックスで、塗りつぶし ツール またはオブジェクトの透明度ツール をクリックします。
オブジェクトを塗りつぶすには、まず、選択ツール でオブジェクトを選択してから塗りつぶしを適用します。
2 プロパティ バーで、次のいずれかのボタンをクリックします。
[グラデーション塗りつぶし] または [透明グラデーション]
[ビットマップ パターン塗りつぶし] または [ビットマップ パターン透明]
3 プロパティ バーの [塗りつぶし] ピッカーまたは [透明度] ピッカーを開きます。
4 [コンテンツ ソースを選択] リスト ボックスで、検索または参照するローカル パック、フォルダ、ネットワーク上の場所またはリストを選択します。[すべてのコンテンツ] の項目には、Corel 提供の塗りつぶしパックやユーザーが追加した塗りつぶしパックおよび塗りつぶしが表示されます。
検索するには、[検索] ボックスにキーワードを入力し、Returnこの手順は、ビットマップ パターン、グラデーション塗りつぶしと透明グラデーションにのみ適用されます。
塗りつぶしパックや透明パックを新たにダウンロードして追加するには
上へ戻る
1 プロパティ バーの [塗りつぶし] ピッカーまたは [透明度] ピッカーを開きます。
2 [コンテンツ ソースを選択] リスト ボックスを開き、[新規追加] をクリックします。
3 [追加] をクリックします。
4 [追加] ダイアログ ボックスで、必要な塗りつぶしパックをクリックします。
5 次のいずれかの操作を実行します。
[購入] をクリックし、画面の説明に従って、アイテムを購入します。
製品またはサブスクリプションにアイテムがある場合は、[ダウンロード] をクリックします。
塗りつぶしや透明がある場所へのエイリアスを追加するには
上へ戻る
3 [エイリアスの作成] をクリックします。
4 希望するフォルダまたは場所を参照します。
5 [開く]をクリックします。
塗りつぶしまたは透明のファイル名を表示するには
上へ戻る
[塗りつぶし] ピッカーまたは [透明度] ピッカーでサムネールをコントロールクリックし、[プロパティ] をクリックします。
塗りつぶしや透明のサムネールのサイズを調整するには
上へ戻る
[塗りつぶし] ピッカーまたは [透明度] ピッカーで、[サムネール サイズ] スライダを調節します。
[塗りつぶし] ピッカーまたは [透明度] ピッカーのサイズを変更する
上へ戻る
[塗りつぶし] ピッカーまたは [透明度] ピッカーの右下隅をドラッグします。
右側をドラッグして幅を広げたり、下側をドラッグして高さを高くしたりできます。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
