スポット カラー チャンネル
スポット カラー チャンネルを使用すると、スポット カラー情報を表示したり、編集してファイルに保存することができます。スポット カラーを使用するファイルをインポートする場合でも、Corel PHOTO-PAINT でスポット カラーを追加する場合でも、スポット カラー チャンネルによってファイルの出力時にカラー情報が維持されます。スポット カラーは、使用するスポット カラー、インクの適用先、密度などの情報を保持する 8 ビットのグレースケール チャンネルに格納されます。
新しいスポット カラー チャンネルを作成して色と名前を割り当て、コンテンツを追加できます。たとえば、チャンネルに図形をペイント/描画したり、効果を適用したり、コンテンツを貼り付けることができます。スポット カラー チャンネルに貼り付けたオブジェクトまたは選択範囲は、編集領域として追加されます。この編集領域を変更してから、スポット カラー チャンネルに適用することができます。編集領域の変更について詳しくは、マスク.を参照してください。
イメージをプレビューして、スポット カラーを下のカラーと混在させる (オーバープリント) か、下のカラーを覆うかを選択できます。これを使用して、不透明なインクや透明なインクをシミュレートできます。
また、既存のスポット カラー チャンネルのプロパティを選択、編集、変更することもできます。たとえば、スポット カラー チャンネルを含むイメージを開くときやインポートするときに、チャンネルのコンテンツを編集したり、チャンネルの名前を変更したり、チャンネルのスポット カラーを変更することができます。イメージを表示して、スポット カラー チャンネルのコンテンツを表示するか非表示にするか、チャンネルの順序を変更するかを選択することができます。スポット カラー チャンネルをイメージ間でコピーしたり、不要になったスポット カラー チャンネルを削除することができます。
新しいチャンネルの作成中や既存のチャンネルの編集中に、使用しているツールのカラーを変更して、チャンネルのコンテンツを追加または消去できます。たとえば、黒でペイントすると均一カラーが適用され、白でペイントするとカラーが消去され、グレーでペイントするとカラーの着色が適用されます。
編集を継続する場合は、作業内容を CPT ファイル形式で保存できます。また、印刷できる状態になったファイルは、PSD ファイル形式で保存することもできますし、DCS、PDF、EPS などのファイル形式でエクスポートすることもできます。
スポット カラー チャンネルを作成するには
上へ戻る
1 [チャンネル] インスペクタで、フライアウト矢印 をクリックし、[新規スポット カラー チャンネル] を選択します。
[チャンネル]インスペクタ が開いていない場合は、[ウィンドウ] インスペクタ [チャンネル]をクリックします。
2 [新規スポット カラー チャンネル] ダイアログ ボックスで、カラー ピッカーから色を選択します。
3 チャンネルのスポット カラー名を使用しない場合は、[名前] ボックスにチャンネルの名前を入力します。
4 [インクのプロパティ] リスト ボックスから、次のオプションのいずれかを選択します。
均一 - インク濃度が 100 パーセント未満でなければ、下層のカラーはインク カラーに影響しません。
透明 - 下層のカラーが透けて表示されます。このオプションを使用して、オーバープリントをプレビューできます。
5 次のいずれかのオプションを選択します。
空のチャンネル - 空のチャンネルを作成します (インクは適用されません)。
カラーで塗りつぶし — インク カラーで塗りつぶしたチャンネルを作成します。
6 [OK] をクリックします。
新しいスポット カラー チャンネルが現行チャンネルの下の [チャンネル] インスペクタに表示されます。新しいスポット カラー チャンネルが表示され、他のチャンネルは非表示になります。
[チャンネル] インスペクタの [新規スポット カラー チャンネル] ボタン をクリックして、新しいチャンネルを作成することもできます。
Pantone Solid Coated パレットがデフォルトのカラー パレットです。 ただし、[その他] をクリックして、[カラーの選択] ダイアログ ボックスの [パレット] リスト ボックスからパレットを選択することで、カラー ピッカーから別のパレットにアクセスすることもできます。
スポット カラー チャンネルを選択するには
上へ戻る
[チャンネル] インスペクタの [チャンネル] リストで、スポット カラー チャンネルをクリックします。
チャンネルが選択されると、チャンネルのサムネールの周囲に赤の輪郭が表示されます。
[チャンネル] インスペクタが開いていない場合は、[ウィンドウ] インスペクタ [チャンネル]をクリックします。
スポット カラー チャンネルのプロパティを変更するには
上へ戻る
1 [チャンネル] インスペクタの [チャンネル] リストから、スポット カラー チャンネルを選択します。
2 インスペクタの右上隅にあるフライアウト ボタン をクリックし、[チャンネルのプロパティ] をクリックします。
3 [スポット カラー チャンネルのプロパティ] ダイアログ ボックスで、次のテーブルからタスクを実行します。
目的
スポット カラーを変更する
カラー ピッカーからカラーを選択します。
チャンネルの名前を変更する
[名前] ボックスに名前を入力します。
インク プロパティを変更する
[チャンネル] インスペクタのスポット カラー チャンネルをダブルクリックして、[スポット カラー チャンネルのプロパティ] ダイアログ ボックスにアクセスすることもできます。
スポット カラー チャンネルにコンテンツを貼り付けるには
上へ戻る
1 オブジェクトまたは選択範囲クリップボードにコピーします。
オブジェクトを別のイメージにコピーするには、コンテンツを貼り付けるイメージを開きます。
2 [チャンネル] インスペクタで、スポット カラー チャンネルを選択します。
3 [編集] [形式を選択して貼り付け] [オブジェクトへ] をクリックします。
コンテンツは、マスク (カラーのオーバーレイまたは選択範囲線) で囲まれた編集領域として表示されます。領域を編集する場合は、ここで実行します。
領域に均一なインク密度を指定する場合は、黒 (均一なスポット カラーの場合) をコントロールクリックするか、グレーの階調 (着色の場合) を コントロールクリックし、[塗りつぶし] ツール をクリックして、編集領域をクリックします。
4 [マスク] [削除] をクリックします。
貼り付けられたコンテンツがスポット カラー チャンネルに適用されます。
イメージ間で貼り付けられるスポット カラー チャンネルの外観は、イメージの寸法とイメージの解像度に影響されます。スポット カラー チャンネルのコピーと貼り付けで最適な結果を得るには、イメージの寸法および解像度が同じイメージ間で実行してください。
スポット カラー チャンネルの表示/非表示を切り替えるには
上へ戻る
[チャンネル] インスペクタで、スポット カラー チャンネルの横にある [目] のアイコン をクリックします。
チャンネル コンテンツが非表示の場合は、目が閉じた状態で表示されます。 チャンネル コンテンツが表示の場合は、目が開いた状態で表示されます。
スポット カラー チャンネルの順序を変更するには
上へ戻る
[チャンネル] インスペクタの [チャンネル] リストでスポット カラー チャンネルをクリックし、新しい位置にドラッグします。
スポット カラー チャンネルをコピーするには
上へ戻る
1 [チャンネル] インスペクタで、コピーするスポット カラー チャンネルを選択します。
2 [編集] [コピー] をクリックします。
3 スポット カラー チャンネルを貼り付けるイメージを開きます。
4 [編集] [貼り付け] をクリックします。
[チャンネル] インスペクタの [チャンネル] リストの下部に、スポット カラー チャンネルが表示されます。
スポット カラー チャンネルを削除するには
上へ戻る
1 [チャンネル] インスペクタの [チャンネル] リストで、スポット カラー チャンネルをクリックします。
2 [チャンネルの削除]ボタン をクリックします。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
