透明テクスチャ
テクスチャを使用して透明効果を作成できます。水、無機物、雲などの既存のテクスチャを使用するか、またはテクスチャを編集して独自の透明テクスチャを作成します。
透明テクスチャがオブジェクトに適用されています。
テクスチャを編集する場合は、やわらかさ、濃度、輝度、カラーなどのパラメータを変更します。パラメータは、テクスチャごとに異なります。テクスチャのタイルのミラー化、サイズ変更、オフセットなどのその他の変形を適用することも可能です。テクスチャを編集した後に、今後使用するため保存することができます。
透明テクスチャを適用するには
上へ戻る
1 オブジェクトを選択します。
2 ツールボックスで オブジェクトの透明度ツール をクリックします。
3 プロパティ バーの [透明テクスチャ] ボタン をクリックします。
4 プロパティ バーの [透明度の編集] ボタン をクリックします。
5 [透明度の編集]ダイアログ ボックスの [テクスチャ ライブラリ] リスト ボックスからテクスチャ ライブラリを選択します。
6 [塗りつぶし] ピッカーからテクスチャを選択します。
7 次の表からいずれかの作業を実行します。
目的
作業手順
テクスチャのフォアグラウンド透明度を変更する
[フォアグラウンド透明度] スライダを調節します。
テクスチャのバックグラウンド透明度を変更する
[バックグラウンド透明度] スライダを調節します。
テクスチャ パラメータを編集する
テクスチャ パラメータ ボックスに値を入力します。
パラメータは、テクスチャによって異なります。
選択したテクスチャの外観のさまざまな変化をプレビューで表示する
[ランダム化] をクリックします。ボタンをクリックするたびに、ロックしていないパラメータがランダムに変更されて、その変更結果が プレビュー ウィンドウに表示されます。
代用ファイルが互いの鏡像になるようにタイルを配置する
[変形] をクリックし、[水平方向にミラー化] ボタン または [垂直方向にミラー化] ボタン をクリックします。
テクスチャのタイルのサイズを変更する
[変形] をクリックし、[透明度の幅] ボックスと [透明度の高さ] ボックスに値を入力します。
テクスチャの中心を上下左右に移動する
[変形] をクリックし、[X] ボックスと [Y] ボックスに値を入力します。
テクスチャを指定角度で回転する
[変形] をクリックし、[回転] ボックスに値を入力します。
テクスチャを指定角度で傾ける
[変形] をクリックし、[斜変形] ボックスに値を入力します。
行または列のオフセットをタイルの幅または高さの割合で指定する
[変形] をクリックし、[行オフセット] ボタン または [列オフセット] ボタン をクリックします。[% (タイル)] ボックスに値を入力します。
テクスチャのビットマップ解像度を指定する
[テクスチャの解像度およびサイズ] 領域までスクロールし、[ビットマップの解像度] ボックスに値を入力します。
テクスチャを保存する
[テクスチャの保存] ボタン をクリックして、[テクスチャに名前を付けて保存] ダイアログ ボックスの [テクスチャ名] ボックスに名前を入力します。[ライブラリ名]リスト ボックスからライブラリを選択します。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
