ツールボックス
ツールボックスには、イメージの編集、作成、および表示用ツールが表示されます。関連のあるツールはフライアウトでグループ化されます。
ツールボックスのボタンの右下隅に小さな矢印がある場合は、それがフライアウトであることを示しています。フライアウトでは、最後に使用したツールがツールボックスに表示されます。フライアウトのツールにアクセスするには、ツールボックス ボタンの右下隅に表示される小さな黒い矢印をクリックします。
クローン ツールのフライアウト矢印をクリックすると、[補正] ツールのフライアウトが開きます。
ツールボックスには、ツールの他にカラー コントロールが表示されます。カラー コントロールでは、カラーと塗りつぶしを選択できます。
次の表に、ツールとカラー コントロール領域の説明を示します。
ツール
選択ツール
上へ戻る
選択ツールでは、オブジェクトを選択、配置、変形することができます。
マスク ツール
上へ戻る
長方形マスク ツール。 長方形の編集領域を定義できます。
楕円形マスク ツール。 楕円形の編集領域を定義できます。
自由選択マスク ツールは、最初に選択したピクセルとカラーが類似する隣接ピクセルをすべて含む不規則な形の編集領域を定義します。
投げ縄マスク ツール。 類似色のピクセルで囲まれている不定形の編集領域を定義します。
[マグネティック マスク] ツールは、 周囲の領域とカラーが異なる領域のエッジにマスク選択範囲をスナップします。
フリーハンド マスク ツール。 不規則な形や多角形の編集領域を定義できます。
ブラシ マスク ツールは、 絵を描くようにブラシを使用して編集領域を定義します。
平面マスクツールは、平行線で定義されたフェード マスクを作成します。
スマート選択マスク ツールを使用すると、編集領域をペイント操作で形状または領域のエッジに基づいて定義できます。
マスクの変形ツール
上へ戻る
[マスクの変形] ツールでは、編集可能な領域を位置合わせ、サイズ変更、および回転することができます。
切り抜きツール
上へ戻る
[切り抜き] ツールは、イメージを切り抜いたり、傾いたイメージを真っすぐにします。
直線化ツールを使用すると、直線化バーをイメージの要素に揃えて、傾いたイメージを補正できます。
遠近補正ツールを使用すると、写真の射影歪みを補正できます。
イメージ スライス ツール は、大きいイメージをいくつかの小さい部分に分け、Web ページで使用できるようにします。
ズーム ツール
上へ戻る
ズーム ツール は、イメージ ウィンドウのズーム レベルを変更できます。
スクロール ツールは、イメージがイメージ ウィンドウより大きい場合、イメージ領域をドラッグして表示できるようにします。
補正ツール
上へ戻る
クローン ツールは、イメージの一部を複製し、その複製を同じイメージの他の部分や別のイメージに適用できます。
赤目修正ツールは、 撮影したフォトから、人物の赤目を修正します。
補正ブラシ ツールは、テクスチャやカラーをブレンドすることで、イメージに含まれる裂け目、キズ、しわなどの問題を除去します。
クローン修復ツールでは、周囲の領域の色と調和したテクスチャをサンプリングしてペイントすることにより、写真の不完全部分を修正できます。
液体ツール
上へ戻る
塗り付けツールは、ウェット ペイントで引きずったような効果を作成します。
旋回ツールは、特定のイメージ領域から、うず巻きを作成します。
反発ツールは、ブラシの中央に向かってピクセルを引き付けてイメージを変形します。
引き付けツールは、ブラシの中央からピクセルを引き離してイメージを変形します。
効果ツール
上へ戻る
効果ツールは、イメージの部分的なカラーおよび色調を補正します。
テキスト ツール
上へ戻る
テキスト ツールは、テキストをイメージに追加したり、既存のテキストを編集したりできます。
ブラシ ツール
上へ戻る
ペイント ツールは、主要なカラーでイメージをペイントします。
イメージ スプレー ツールは、1 つまたは複数のイメージをロードし、現在のイメージの上にペイントします。
ブラシを元に戻す ツールは、イメージ領域の外観を、ブラシ ストロークを適用する前の状態に復元します。
カラーの入れ替えブラシ ツールは、イメージの主要カラーと副カラーを入れ替えることができます。
整形ツール
上へ戻る
長方形ツールは、 長方形と正方形を描きます。
楕円形ツールは、楕円と正円を描きます。
多角形ツールは、多角形を描きます。
直線ツールは、主要なカラーを使用して、単一の直線または接続された直線を描きます。
パス ツールは、表を作成/編集します。
消しゴム ツール
上へ戻る
消しゴム ツールは、イメージ領域またはオブジェクト領域を消去して、その下にあるオブジェクトまたはバックグラウンドが透けて見えるようにします。
ドロップ シャドウ ツール
上へ戻る
ドロップ シャドウ ツールは、影をオブジェクトに追加します。
透明度ツール
上へ戻る
オブジェクトの透明度 ツールは、オブジェクトの色をイメージの背景色に徐々にフェードするように作成します。
カラー透明ツールは、オブジェクト内の特定のカラー値のピクセルを透明にします。
オブジェクト透明ブラシツールは、オブジェクト上の領域にブラシを適用して透明度を高めます。
スポイト ツール
上へ戻る
スポイト ツールは、イメージからカラーを選択します。
塗りつぶしツール
上へ戻る
塗りつぶしツール。 標準塗りつぶし、グラデーション塗りつぶし、ビットマップ塗りつぶし、テクスチャ塗りつぶしのいずれかで、領域を塗りつぶします。
インタラクティブ塗りつぶしツール。 イメージ、オブジェクト、または選択範囲全体にグラデーション塗りつぶしを適用します。
カラー コントロール領域
上へ戻る
[主要カラー] ボックスには、現在のカラーが表示されます。これらは、あらゆるペイント、形状、塗りつぶし、テキスト ツールに適用されます。
[副カラー] ボックスには、現在の副カラーが表示されます。
矢印を使うと、主要カラーと副カラーを切り替えられます。
主要カラーと副カラーは、それぞれのカラー ボックスをダブルクリックして変更できます。
カラーのリセット アイコンをクリックすると、デフォルトのカラー (主要カラーは黒、副カラーは白) に戻ります。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
