標準塗りつぶし
標準塗りつぶしは、最も単純な塗りつぶしの種類です。イメージを均一カラーで塗りつぶします。標準塗りつぶしは、バックグラウンドまたは選択したオブジェクトに適用できます。
標準塗りつぶしを適用するには
上へ戻る
1 ツールボックスの塗りつぶしツール をクリックします。
オブジェクトを塗りつぶすには、まず、選択ツール でオブジェクトを選択してから塗りつぶしを適用します。
2 プロパティ バーの[標準塗りつぶし]ボタン をクリックします。
3 プロパティ バーの [塗りつぶしカラー] ピッカーからカラーを選択します。
4 イメージ内で、塗りつぶしを適用する場所をクリックします。
可能な操作
塗りつぶしの不透明度の値を指定する
プロパティ バーの [塗りつぶしの透明度] ボックスに値を入力します。値が大きいほど、透明になります。
隣接するピクセルのカラーの近似性に基づいて、塗りつぶされる領域を指定する
プロパティ バーの[許容範囲] ボックスに値を入力します。値を 100 にすると、オブジェクト全体または領域全体が塗りつぶされます。
カラーの組み合わせ方法を変更する
プロパティ バーの [マージ モード] リスト ボックスからマージ モードを選択します。
標準塗りつぶしのカラーは、イメージから選択するか、またはカラー モデル、ミキサー、固定パレットまたはカスタム パレットにアクセスすることによって選択することができます。カラーの選択について詳しくは、カラー.を参照してください。
マージ モードによって、フォアグラウンド カラーまたは塗りつぶしカラーとイメージのベース カラーのブレンド方法が異なります。マージ モードにはブレンドの目的に応じてデフォルト (標準) が設定されていますが、変更することができます。マージ モードについて詳しくは、マージ モード.を参照してください。
カラー パレットのカラーをコントロールクリックして、塗りつぶしカラーを選択することもできます。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
