Skrypty programu Corel
Skrypty programu Corel to krótkie programy, w których do automatyzowania prostych zadań wykorzystywany jest język programowania Corel SCRIPT. Na przykład, jeśli istnieje szereg niedoświetlonych zdjęć, można zarejestrować regulacje korekcyjne podczas ich stosowania do pierwszej fotografii. Następnie można odtworzyć rejestrację w odniesieniu do wszystkich pozostałych fotografii jednocześnie.
Korzystając z inspektora Rejestrator, można tworzyć rejestracje, które można zapisać jako skrypty do późniejszego wykorzystania. Ponadto przy użyciu inspektora Rejestrator można otwierać, edytować i odtwarzać rejestracje i skrypty.
Tworzenie rejestracji i skryptów
Możliwe jest rejestrowanie sekwencji większości operacji wykonywanych za pomocą klawiatury, paska narzędzi, przybornika, menu i myszy. W trakcie rejestrowania operacje są przekładane na instrukcje poleceń pojawiające się chronologicznie na liście poleceń. Każda instrukcja polecenia stanowi jedno słowo oparte na nazwie menu z dołączoną nazwą polecenia znajdującą się w danym menu.
Niektóre operacje są przekształcane w parametry osadzane w poleceniu. Parametry są rejestrowane, jednak nie są wyświetlane na liście poleceń. Na przykład, po wybraniu koloru farby i zastosowaniu pociągnięcia pędzlem do obrazka wybrany kolor nie jest wyświetlany na liście poleceń rejestratora, niemniej jest rejestrowany jako parametr polecenia narzędzia malarskiego.
W programie Corel PHOTO-PAINT nie można rejestrować operacji i poleceń z następującego zakresu:
Konfigurowanie paska narzędzi, klawiatury i menu
Konfigurowanie siatki, linijki i prowadnic
Polecenia menu Okno i Pomoc
Obliczenia na obrazkach i zszywanie obrazków
Operacje na widoku, takie jak powiększanie
Aby rejestracja była dostępna w przyszłej sesji z programem Corel PHOTO-PAINT, musi zostać zapisana jako skrypt. Utworzone skrypty można załadować i odtworzyć w dowolnym czasie.
Jako skrypt można również zapisać listę czynności Cofnij. Na przykład, jeśli nie zostały zarejestrowane czynności składające się na efekt, który zamierza się jeszcze powtórzyć, operacje te można zapisać jako skrypt z użyciem listy polecenia Cofnij. Skrypt utworzony z listy polecenia Cofnij zawiera wszystkie operacje wykonane na obrazku, dlatego może być potrzebna edycja takiego skryptu w celu wydzielenia właściwych poleceń.
Edytowanie rejestracji i skryptów
Rejestrację lub skrypt można edytować, wstawiając nowe polecenia, rejestrując nowe polecenia w miejsce istniejących oraz usuwając już niepotrzebne polecenia.
Odtwarzanie rejestracji i skryptów
Podczas odtwarzania rejestracji lub skryptu zarejestrowane polecenia zostają zastosowane do aktywnego obrazka. Rejestrację można odtworzyć tylko w bieżącej sesji z programem Corel PHOTO-PAINT. Jeśli dana rejestracja ma być używana w innej sesji roboczej, należy ją zapisać jako skrypt. Przed odtworzeniem rejestracji lub skryptu należy się upewnić, że aktywny obrazek zawiera składniki niezbędne do pomyślnego wykonania zarejestrowanych poleceń. Na przykład, jeśli skrypt zawiera polecenia specyficzne dla obiektów, nie można go pomyślnie zastosować do obrazka, który obiektów nie zawiera.
Do obrazka można zastosować pojedyncze polecenie z rejestracji lub skryptu. Ta funkcja przydaje się w sytuacji, gdy trzeba ocenić wynik konkretnego polecenia przed zastosowaniem do obrazka reszty poleceń zawartych w rejestracji lub skrypcie.
Możliwe jest zastosowanie jednego lub większej liczby skryptów do jednego lub większej liczby obrazków jednocześnie, co określane jest mianem przetwarzania wsadowego. Ta funkcja umożliwia wykonywanie globalnych regulacji na kilku obrazkach bez otwierania pojedynczo każdego z nich i odtwarzania każdego skryptu z osobna. Obrazki po przetworzeniu wsadowym można zapisać w oryginalnym lub w innym formacie pliku.
Aby wyświetlić inspektora Rejestrator
Na poczatek
Kliknij kolejno Okno Inspektory Rejestrator.
Aby utworzyć rejestrację lub skrypt
Na poczatek
1 Kliknij przycisk Nowy w inspektorze Rejestrator .
2 Kliknij przycisk Zarejestruj .
3 Wykonaj czynności, które chcesz zarejestrować.
4 Kliknij przycisk Zatrzymaj .
Rejestracja w tym momencie zostanie zakończona i będzie można ją odtworzyć w bieżącej sesji.
Aby zapisać rejestrację jako skrypt do przyszłego użytku, kliknij przycisk Zapisz , wpisz nazwę pliku w polu Zapisz jako, a następnie wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać skrypt.
Jeśli polecenie zapisywania dokumentu jest pierwszą czynnością rejestracji, możliwe jest przywrócenie oryginalnego obrazka przez powrót do pierwszego polecenia rejestracji.
Aby zapisać listę polecenia Cofnij jako skrypt
Na poczatek
1 Kliknij kolejno Okno Inspektory Historia.
2 Kliknij przycisk Zapisz jako skrypt w inspektorze Historia.
3 Wpisz nazwę pliku w polu Zapisz jako.
4 Wybierz folder, w którym chcesz zapisać skrypt.
Aby otworzyć skrypt
Na poczatek
1 Kliknij przycisk Otwórz w inspektorze Rejestrator.
2 Zlokalizuj skrypt.
3 Kliknij dwukrotnie nazwę pliku skryptu.
Aby wstawić polecenia do rejestracji lub skryptu
Na poczatek
1 Zarejestruj nowy skrypt lub otwórz gotowy skrypt z inspektora Rejestrator.
2 Kliknij przycisk Wstaw nowe polecenie .
3 Kliknij dwukrotnie polecenie, które ma poprzedzać wstawiane polecenia.
Obok wybranego polecenia pojawi się wskaźnik pozycji.
4 Kliknij przycisk Zarejestruj .
5 Wykonaj czynności, które chcesz wstawić.
6 Kliknij przycisk Zatrzymaj .
Aby zamienić polecenia w rejestracji lub skrypcie
Na poczatek
1 Utwórz rejestrację lub otwórz skrypt.
2 W inspektorze Rejestrator kliknij dwukrotnie pierwsze polecenie w sekwencji poleceń, które chcesz zamienić.
3 Kliknij przycisk Zarejestruj .
4 Wykonaj nowe operacje.
5 Kliknij przycisk Zatrzymaj .
Aby usunąć polecenia z rejestracji lub skryptu
Na poczatek
2 W inspektorze Rejestrator kliknij polecenia.
3 Kliknij przycisk Usuń zaznaczone polecenia .
Jeśli usuwane są polecenia ze skryptu, skrypt musi zostać zapisany przed zamknięciem, aby zmiany zostały zapisane.
Aby odtworzyć rejestrację lub skrypt
Na poczatek
2 Kliknij przycisk Odtwórz w inspektorze Rejestrator.
Można również
Odtworzyć pojedyncze polecenie
Kliknij dwukrotnie nazwę polecenia do odtworzenia. Obok wybranego polecenia zostanie wyświetlony wskaźnik pozycji. Kliknij przycisk Krok w przód .
Przejść do pierwszego polecenia
Kliknij przycisk Przewiń w tył .
Przejść do ostatniego polecenia
Kliknij przycisk Przewiń w przód .
Aby odtworzyć skrypty w odniesieniu do wielu obrazków
Na poczatek
1 Kliknij kolejno Plik Przetwarzanie wsadowe.
2 Kliknij przycisk Dodaj plik.
3 Znajdź obrazki, które chcesz edytować.
4 Kliknij obrazki z wciśniętym klawiszem Command, a następnie kliknij Otwórz.
5 W oknie dialogowym Przetwarzanie wsadowe kliknij przycisk Dodaj skrypt.
6 W oknie dialogowym Załaduj skrypt wybierz skrypty, który chcesz odtworzyć.
7 Kliknij skrypty z wciśniętym klawiszem Command, a następnie kliknij Otwórz.
8 Wybierz opcję z listy Po zakończeniu.
Aby zapisać pliki w określonym folderze, kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie przejdź do odpowiedniego folderu.
9 Kliknij przycisk Odtwórz.
Wybranie opcji Nie zapisuj z listy Po zakończeniu umożliwia ocenę wyników przed nadpisaniem oryginalnego obrazka.
