Ajustar a cor e o tom utilizando efeitos de pincel
É possível ajustar o brilho, o contraste, a matiz ou a saturação em partes de uma imagem aplicando efeitos de pincelada. Por exemplo, se você quiser clarear um objeto em uma foto, pode usar a ferramenta Brilho para clarear a área desejada sem afetar a área em torno.
Você pode utilizar um pincel predefinido ou criar um pincel personalizado. Para obter mais informações, consulte Pincéis personalizados.
Para ajustar a cor e o tom da imagem utilizando efeitos de pincel
Selecione um
objeto ou uma imagem de fundo.
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta
Efeito
Na barra de propriedades, abra o seletor
Predefinido e clique em uma das seguintes categorias de pincel:
Brilho — clareia ou escurece a imagem
Matiz
— desloca todos os matizes ao longo da roda de cores pelo número de graus especificado na caixa
Quantidade
Substituir matiz
— mantém o
brilho e a
saturação das cores originais, mas substitui todos os
matizes pela cor da tinta atual
Esponja
— aumenta ou diminui a saturação das cores
Tingimento
— usa a cor da tinta atual para tingir a imagem
Escurecer/clarear
— clareia (superexposição) ou escurece (subexposição) a imagem. É possível escolher um pincel Escurecer ou Clarear predefinido da caixa de listagem
Tipo de pincel.
4
Escolha um pincel predefinido do seletor
Predefinido.
Para personalizar o pincel, especifique as configurações desejadas na barra de propriedades.
5
Arraste a janela de imagem.
Aumentar o efeito de uma ferramenta de pintura sem clicar várias vezes
No inspetor Configurações de pincel, clique no botão Cumulativa  na barra Atributos da pincelada. Essa opção está disponível apenas para algumas das ferramentas de Efeito. Se o inspetor Configurações de pincel não estiver aberta, clique em Janela Inspetores Configurações de pincel.
Aplicar o efeito a um objeto e ao fundo simultaneamente
No inspetor Configurações de pincel, clique no botão Origem de mesclagem  na barra Atributos do salpico . Essa opção só está disponível quando o botão Cumulativa está desativado.
