Alinhar e distribuir objetos
Você pode alinhar um objeto a elementos da imagem ou distribuir objetos por uma imagem.
Os objetos podem ser alinhados uns pelos outros, pelo centro da imagem, pela borda da imagem, pela grade e linhas-guia.
Também é possível alinhar objetos de forma interativa usando guias de alinhamento. Para obter mais informações, consulte Guias de alinhamento.
A distribuição de objetos adiciona automaticamente espaçamento entre eles com base na largura, altura e pontos centrais. É possível distribuir objetos para que os pontos centrais ou as bordas selecionadas (por exemplo, superior ou direita) apareçam em intervalos iguais. Também é possível distribuir objetos para que o espaçamento entre eles seja igual. Você pode distribuir os objetos dentro da caixa delimitadora que os cerca ou na página inteira. Além disso, você pode distribuir objetos especificando a distância entre eles. A distribuição de objetos pode ser feita na vertical, na horizontal ou em ambas as direções.
Você pode acessar alguns comandos de alinhamento diretamente do menu Objeto
Alinhar e distribuir e você pode acessar todas as opções de alinhamento e distribuição a partir da inspetor Alinhar e distribuir (Objeto
Alinhar e distribuir).
Para alinhar objetos
Clique em
Objeto
Alinhar e distribuir.
Na área
Alinhar com da inspetor
Alinhar e distribuir, escolha um ponto de referência realizando uma tarefa a partir da seguinte:
Alinhe um objeto com um objeto específico
Clique no botão Objetos selecionados  .
Se você selecionar um objeto por vez, o último objeto selecionado será a referência para o alinhamento de outros objetos. Se você marcar os objetos selecionados, o objeto que estiver posicionado no canto superior esquerdo da seleção será usado como referência.
Alinhe um objeto com o canto do documento
Clique no botão Borda do documento  .
Alinhe um objeto com o centro do documento
Clique no botão Centro do documento  .
Alinhando um objeto com a linha da grade mais próxima
Clique no botão Grade  .
4
Clique em um dos seguintes botões para usar a borda do objeto ou o centro dele para alinhá-lo.
Alinhar à esquerda
— para alinhar a borda esquerda do objeto
Alinhar horizontalmente ao centro
— para alinhar o centro do objeto pelo eixo vertical
Alinhar à direita
— para alinhar a borda direita do objeto
Alinhar o topo
— para alinhar as bordas superiores do objeto
Alinhar verticalmente no centro
— para alinhar o centro do objeto pelo eixo horizontal
Alinhar base
— para alinhas as bordas da base do objeto
Para distribuir objetos
Clique em
Objeto
Para escolher uma área que deseja que os objetos sejam distribuídos, clique nos seguintes botões na área
Distribuir para da inspetor
Alinhar e distribuir:
— distribui os objetos pela área da caixa delimitadora que esta ao redor deles
Borda do documento
— distribui objetos por todo o documento
4
Para distribuir objetos horizontalmente, clique nos seguintes botoes:
Distribuir à esquerda
— espaços regulares nos cantos esquerdos do objeto
Distribuir horizontalmente no centro
— espaços regulares nos pontos centrais do objeto pelo eixo horizontal
Distribuir a direita
— espaços regulares nos cantos direitos dos objetos
Distribuir espaços horizontalmente
— coloca intervalos iguais entre objetos pelo eixo horizontal
5
Para distribuir objetos verticalmente, clique em um dos seguintes botões:
Distribuir no topo
— espaços regulares nos cantos superiores dos objetos
Distribuir verticalmente ao centro
— espaços regulares nos pontos centrais dos objetos pelo eixo vertical
Distribuir na base
— espaços regulares nos cantos inferiores do objeto
Distribuir espaço verticalmente
— coloca intervalos iguais entre objetos pelo eixo vertical
Para distribuir os objetos, é necessário ter mais de um objeto selecionado.
Para distribuir objetos em uma distância especificada
Clique em
Objeto
Na área
Alinhar e distribuir, clique no botão
Espaçamento do objeto.
4
Digite valores nas caixas
H e
V.
5
Para distribuir objetos horizontalmente, clique em qualquer botão de distribuição horizontal.
6
Para distribuir objetos verticalmente, clique em qualquer botão de distribuição vertical.
