Aplicar, gerenciar e criar predefinições de ajuste
As predefinições de ajuste não destrutivas permitem ajustar a cor e o tom das imagens com facilidade. Você pode aplicar e criar predefinições de ajuste de vários filtros e pode organizar suas predefinições em categorias personalizadas ou simplesmente atribuí-las às categorias padrão de Preto e branco, Cor e Tom.
Aplicar predefinições de ajuste
Disponíveis no inspetor Ajustes, as predefinições de ajuste oferecem uma maneira rápida de ajustar a cor e o tom das suas imagens de forma não destrutiva. As miniaturas dinâmicas de estilos predefinidos fornecem uma visualização do efeito direto na imagem, facilitando a escolha entre os estilos disponíveis.
Gerenciar predefinições de ajuste
O seletor Predefinições permite gerenciar a lista de predefinições de ajuste. Por exemplo, você pode renomear as predefinições de ajuste e remover as predefinições de ajuste da lista. Se uma predefinição de ajuste não funcionar mais porque a pasta foi movida, você pode procurar um novo local para restaurar o link.
Para encontrar as predefinições de ajuste que você gosta com facilidade, marque-as como favoritas. Além disso, você pode exibir e alterar as propriedades de uma predefinição de ajuste. Por exemplo, você pode alterar seu nome e categoria. Quando uma predefinição de ajuste não for mais necessária, é possível excluí-la. Você também pode reindexar a pasta que contém predefinições de ajuste, o que é útil se você criar muitas predefinições ou copiá-las para outra pasta.
Criar predefinições de ajuste
Depois de aplicar ou modificar um ajuste ou vários ajustes, você pode criar uma predefinição personalizada e adicionar metadados, como nome e categoria, no idioma de sua preferência. As predefinições são salvas em um formato de arquivo especial com uma extensão .cdss, que preserva as informações sobre os ajustes aplicados.
Para aplicar uma predefinição
Voltar Ao Início
1 Siga um dos procedimentos abaixo:
Selecione o plano de fundo — para aplicar uma predefinição à camada de plano de fundo
Definir uma área editável — para aplicar uma predefinição a uma área da imagem
Selecione um objeto — para aplicar uma predefinição a um objeto
2 No inspetor Ajustes, abra o seletor Predefinições.
Se o inspetor Ajustes não estiver aberta, clique em Janela Inspetores Ajustes.
3 Na caixa de listagem Escolher fonte de conteúdo, escolha Todas as predefinições e faça clique duplo em uma miniatura predefinida.
Os itens em Todas as predefinições mostram todas as predefinições disponíveis de todas as categorias.
Você também pode
Escolher uma categoria predefinida diferente
No seletor Predefinições, escolha uma das seguintes opções na caixa de listagem Filtrar conteúdo:
Não categorizado
Todas as categorias
Preto e branco
Cor
Tom
Ajustar o tamanho das miniaturas predefinidas
No seletor Predefinições , mova o controle deslizante Tamanho da miniatura.
Para gerenciar predefinições de ajuste
Voltar Ao Início
1 No inspetor Ajustes, abra o seletor Predefinições.
2 Na caixa de listagem Escolher origem de conteúdo, escolha uma opção. Os itens em Todas as predefinições mostram as predefinições de ajuste padrão fornecidas pelo Corel e qualquer predefinição de ajuste personalizada adicionada por você.
3 Para pesquisar, digite uma palavra-chave na caixa Pesquisar e pressione Retornar.
4 Execute uma tarefa da tabela a seguir.
Para
Faça o seguinte
Marque uma predefinição como favorita
Pressione Control e clique em uma miniatura e, em seguida, clique em Favorito.
Altere o nome de uma predefinição de ajuste na biblioteca local
Pressione Control e clique em uma miniatura e, em seguida, clique em Propriedades. Na caixa de diálogo Propriedades, escolha uma destas ações:
Digite um novo nome na caixa Nome.
Escolha uma categoria na caixa de listagem Categoria para categorizar a predefinição de ajuste.
Exclua uma predefinição de ajuste da sua biblioteca local
Pressione Control e clique em uma miniatura e, em seguida, clique em Excluir.
Para atualizar a lista de predefinições de ajuste no seletor Predefinições
Voltar Ao Início
3 Clique no botão Preferências e realize uma tarefa da tabela a seguir.
Para
Faça o seguinte
Procure ou pesquise todos os itens em sua biblioteca Todas as predefinições
Clique em Procurar recursivamente.
Reindexar uma pasta
Clique em Reindexar pasta.
Visualizar as últimas 25 predefinições usadas mais recentemente
Na caixa de listagem Escolher origem de conteúdo, escolha Recentes.
Visualizar suas predefinições favoritas
Na caixa de listagem Escolher origem de conteúdo, escolha Favoritos.
Classificar predefinições
Na caixa de listagem Escolher fonte de conteúdo, escolha uma predefinição em Todo o conteúdo ou um alias. Clique no botão Preferências e escolha uma das seguintes opções:
Classificar por nome classifica predefinições por nome, em ordem alfabética.
Classificar por data de criação classifica predefinições pela data de criação, começando pela última.
Classificar por última modificação classifica predefinições pela data em que foram modificadas, começando pela última.
Predefinições na sua lista Favoritos são automaticamente classificadas pela data em que você as marcou como favoritas, começando com a última predefinição adicionada a Favoritos.
Predefinições na sua lista Recentes são automaticamente classificadas pela data em que você as usou, começando com o último preenchimento ou transparência usados.
Para criar uma predefinição de ajuste personalizada
Voltar Ao Início
1 No inspetor Ajustes, clique no botão Criar predefinição .
2 Na caixa de diálogo Criar predefinição, digite um nome na caixa Nome, escolha uma categoria na caixa de listagem Categoria e, em seguida, clique em Salvar.
Predefinições em sua biblioteca pessoal são salvas por padrão na sua pasta Documentos/Corel/Conteúdo Corel /Predefinições de ajuste. É possível alterar a localização padrão na qual as predefinições de ajuste são salvas. Para obter mais informações, consulte Alterar os locais de conteúdo.
