Alterar bordas de objetos
Você pode ajustar a aparência de um objeto alterando as características de suas bordas. Para misturar as bordas com o fundo enevoando, esbata ou remova bordas pretas e brancas. Para enfatizar um determinado objeto em uma imagem, você pode aguçar suas bordas. Além disso, é possível personalizar a marca de seleção do objeto.
Enevoar
O enevoamento suaviza as bordas de um objeto aumentando gradualmente a transparência dos pixels da borda. Você pode especificar a largura da seção enevoada do objeto e o gradiente de transparência que deseja utilizar.
O objeto da direita foi enevoado para suavizar as bordas.
Esbater orla
Um objeto criado a partir de uma área editável inclui, às vezes, pixels espúrios ao longo de suas bordas. Isso é mais evidente quando a área editável está contornada por pixels de brilho ou cor diferentes. Esbater a orla substitui a cor dos pixels espúrios por uma cor tirada do objeto para que o objeto se misture com o fundo.
Remover bordas de objetos pretos ou brancos
Você remove bordas pretas ou brancas de um objeto enevoado tornando mais transparentes ou mais opacos. os pixels ao longo das bordas do objeto.
Aguçar
O aguçamento define as bordas de um objeto tornando-as nítidas. Você pode fazer isso especificando um limiar em tons de cinza para os pixels localizados ao longo das bordas do objeto. As bordas ficam mais aguçadas à medida que os pixels abaixo do limiar tornam-se transparentes e os pixels dentro do limiar tornam-se opacos.
O objeto da direita foi aguçado para que as bordas ficassem mais definidas.
Alterar a aparência da moldura do objeto
Você pode personalizar a aparência da marca de seleção do objeto alterando sua cor e seu valor de limiar. Alterar o valor de limiar da marca modifica a localização do limite visual do objeto ativo. Você pode ainda alterar a cor da marca de seleção do objeto para torná-la mais visível contra o fundo da imagem.
Também é possível ocultar a marca de seleção do objeto.
Para enevoar as bordas de um objeto
Voltar Ao Início
1 Selecione um objeto.
2 Clique em Objeto Enevoar.
3 Digite um valor na caixa Largura.
4 Habilite uma das seguintes opções para especificar o gradiente de transparência que você deseja usar:
Linear — altera a transparência da borda, em incrementos uniformes do início até o fim da seção enevoada
Curvo — resulta em pequenos incrementos de transparência no início da borda enevoada, incrementos maiores no meio e pequenos incrementos no fim
O efeito é aplicado destrutivamente.
Se você deseja visualizar o efeito na caixa de diálogo, clique no botão Visualizar.
Para enevoar as bordas de um objeto, selecione o objeto, clique no botão Adicionar efeito no inspetor Objetos (Janela Inspetores Objetos), clique em Desfocar, e então clique em Enevoar.
Também é possível enevoar as bordas de uma área editável clicando no botão Enevoar máscara na barra de propriedades.
Para esbater a orla de um objeto
Voltar Ao Início
2 Clique em Objeto Mate Esbater orla.
Os valores mais elevados criam uma transição mais gradual entre as bordas do objeto e o fundo.
Para remover bordas brancas ou pretas de um objeto
Voltar Ao Início
2 Clique em Objeto Mate e clique em uma das seguintes opções:
Remover mate preto — torna os pixels da borda mais transparentes
Remover mate branco — torna os pixels mais opacos
Para aguçar as bordas de um objeto
Voltar Ao Início
2 Clique em Objeto Mate Limiar.
3 Digite um valor de 1 a 255 na caixa Nível.
Os valores mais elevados incluem menos pixels semitransparentes.
Para alterar a marca de seleção do objeto
Voltar Ao Início
1 Clique no menu do Corel PHOTO-PAINT Preferências Corel PHOTO-PAINT.
2 Clique em Exibir.
3 Digite um valor de 1 a 255 na caixa Limiar de objeto.
Os valores menores incluem mais pixels do objeto.
4 Abra o seletor de cor Marca de seleção do objeto e clique em uma cor.
Quando o valor de limiar da marca do objeto é alterado, a área do objeto contornada pela marca também se altera, mas o objeto em si não. Pixels que não sejam completamente opacos podem ficar fora da marca, embora continuem sendo parte do objeto.
Para ocultar a marca de seleção do objeto
Voltar Ao Início
Clique em Objeto Moldura do objeto.
