Criativo
Os efeitos especiais criativos usam uma variedade de formas e texturas para transformar uma imagem em arte abstrata. Eles usam cristais, tecido, vidro, quadros ou redemoinhos como base para criar algo novo.
Estilo de arte
Voltar Ao Início
Os efeitos estilo de arte (Efeitos Creativo estilo de arte) usam técnicas de rede neural para transferir o estilo de uma imagem para o conteúdo de outra. Com base na análise de uma variedade de imagens de estilo de origem, incluindo texturas, padrões, mosaicos coloridos e pinturas de artistas conhecidos, as predefinições de inteligência artificial utilizam o conteúdo semântico da imagem, aplicam uma transferência de estilo e criam um imagem estilizada que simula as texturas, cores, padrões visuais e estética da imagem de referência. Experimente as predefinições para apreciar melhor a coleção de estilos e mídias disponíveis no aplicativo. Você pode variar a intensidade de um efeito para ajustar sua força. Quanto maior a intensidade, mais pronunciado é o efeito. Você também pode controlar o nível de detalhe. Valores altos aprimoram as bordas e trazem mais detalhes da imagem, mas aumentam o tamanho do arquivo e o tempo de processamento. Escolha o nível de detalhe, dependendo da predefinição de estilo selecionada e da sua intenção artística.
Original
Acrílico liso
Granulado
Grafite
Rosa pastel
Siena
Mosaico pastel
Pós-impressionista
Pastéis suaves
Neon
Bordas em negrito
Acrílico saturado
Ondas
Pôr do sol
Lâmpada de lava
Blocos de madeira
Textura quente
Xilogravura
Cristalizar
Voltar Ao Início
O efeito Cristalizar (Efeitos Criativo Cristalizar) faz com que a imagem pareça ter sido criada com cristais. Você pode controlar o efeito especificando as dimensões dos cristais. Valores mais baixos produzem cristais menores, causando menos distorção. Valores mais altos produzem cristais maiores e criam um efeito mais abstrato.
Original
Cristalizar
Tecido
Voltar Ao Início
O efeito Tecido (Efeitos Criativo Tecido) faz com que uma imagem pareça ter sido criada com tecidos, como bordado, tapete, retalhos, fios, cordas, fitas e colagem de tecido. Você pode especificar o tamanho e o ângulo do tecido e o brilho do efeito.
Original
Tecido
Quadro
Voltar Ao Início
O efeito Quadro (Efeitos Criativo Quadro) permite emoldurar uma imagem com uma moldura predefinida, outra imagem ou uma área definida por uma máscara. Você pode alterar a cor, a opacidade, a orientação e o alinhamento de um quadro, além de salvar configurações personalizadas e estilos predefinidos. Você também pode atualizar, carregar e excluir configurações de quadro predefinidas. Para personalizar um quadro, clique na guia Modificar. Opacidade define a opacidade do quadro. Desfocagem/Enevoar desfoca ou enevoa a borda do quadro com o conteúdo. Horizontal e Vertical definem o tamanho horizontal e vertical do quadro. O botão Rotação permite que você especifique o grau em que deseja girar um quadro. Girar na horizontal e Girar na vertical espelham o quadro na horizontal e na vertical, respectivamente. Alinhar permite que você escolha um ponto central do quadro do bitmap. Recentralizar centraliza o quadro no bitmap. Se você quiser alterar a cor de um quadro e escolher uma configuração de mistura, combine todos os objetos com o plano de fundo. O botão Salvar predefinição permite salvar configurações de quadro personalizadas como uma predefinição.
Original
Quadro
Bloco de vidro
Voltar Ao Início
O efeito Bloco de vidro (Efeitos Criativo Bloco de vidro) faz com que a imagem pareça visualizada através de blocos espessos de vidro. Você pode controlar o efeito especificando as dimensões dos blocos de vidro.
Original
Bloco de vidro
Mosaico
Voltar Ao Início
O efeito Mosaico (Efeitos Criativo Mosaico) divide a imagem em peças elípticas diferentes para formar a aparência de um mosaico. Você pode especificar o tamanho das peças e a cor de fundo. Você também pode emoldurar o mosaico.
Original
Mosaico
Dispersão
Voltar Ao Início
O efeito Dispersão (Efeitos Criativo Dispersão) distorce a imagem dispersando os pixels. Você pode especificar a direção da dispersão. O efeito Dispersão também é um tipo de lente predefinido.
Original
Dispersão
Vidro esfumaçado
Voltar Ao Início
O efeito vidro Esfumaçado (Efeitos Criativo Vidro esfumaçado) aplica um tingimento colorido transparente às imagens. Você pode especificar a cor do vidro esfumaçado, a opacidade do tingimento e o grau de desfocagem.
Original
Vidro esfumaçado
Vitral
Voltar Ao Início
O efeito Vitral (Efeitos Criativo Vitral) transforma imagens em arte final de vitral. Você pode ajustar o tamanho das peças de vidro e criar solda entre elas.
Original
Vitral
Vinheta
Voltar Ao Início
O efeito Vinheta (Efeitos Criativo Vinheta) permite adicionar uma moldura elíptica, circular, retangular ou quadrada em torno de uma imagem. Você pode especificar a cor e a taxa da descoloração do efeito. Mova o controle deslizante Esmaecer para definir a transição entre o quadro e o bitmap. Deslocamento é a distância do centro da imagem até a borda interna do quadro. Quanto maior o deslocamento (ou seja, quanto maior a distância do centro da imagem), mais fino será o quadro.
Original
Vinheta
Vórtice
Voltar Ao Início
O efeito Vórtice (Efeitos Criativo Vórtice) produz um rodamoinho em torno de um ponto central especificado em uma imagem. Você pode especificar a direção dos pixels interno e externo do rodamoinho.
Original
Vórtice
