Distinguir áreas protegidas e editáveis
Você pode utilizar máscaras para edição avançada de imagens. Uma máscara funciona como um estêncil colocado sobre uma imagem. Em áreas protegidas, a tinta e os efeitos não são aplicados à imagem subjacente; ao passo que nas áreas editáveis, a tinta e os efeitos são aplicados à imagem. Quando você define uma área editável para uma imagem, também define uma máscara correspondente, ou área protegida, para a mesma imagem.
Sobreposição de máscara
Você pode exibir a sobreposição de máscara que aparece apenas sobre áreas protegidas, para facilitar a distinção entre as áreas protegidas e as editáveis. A sobreposição de máscara é uma folha transparente de cor avermelhada. Quando se ajusta a transparência de uma máscara em determinadas áreas, o grau de vermelho exibido pela sobreposição de máscara nessas áreas varia de forma correspondente.
É possível ocultar a sobreposição de máscara. Você pode também alterar a cor da sobreposição de máscara para que ela possa ser vista claramente em contraste com as cores da imagem nas áreas editáveis.
Moldura de máscara
A borda que separa a área editável da área protegida correspondente é indicada por um sublinhado de linhas tracejadas denominado moldura de máscara. Só é possível exibir a moldura de máscara quando a sobreposição de máscara está oculta. Você pode alterar a cor da moldura de máscara para que ela possa ser vista claramente contra as cores de uma imagem.
É possível exibir a sobreposição de máscara (esquerda) ou a moldura de máscara (direita).
Posicionar a moldura de máscara
Se a área editável tiver uma borda enevoada, a moldura de máscara será posicionada, por padrão, na borda mais externa da seção enevoada. No entanto, você pode especificar um valor de limiar para posicionar a moldura de máscara em qualquer lugar da borda enevoada da seção. Por exemplo, talvez você queira que a moldura de máscara envolva somente os pixels 100% editáveis e exclua aqueles que começam a se misturar com a área protegida.
O ajuste da posição da moldura de máscara não modifica o tamanho da área editável; a moldura apenas aparece quando um determinado nível de transparência é atingido.
Para exibir ou ocultar a sobreposição de máscara
Voltar Ao Início
Clique em Máscara Sobrepor máscara.
Uma marca de seleção ao lado do comando de menu indica que a sobreposição de máscara está visível.
Para alterar a cor da sobreposição de máscara
Voltar Ao Início
1 Clique no menu do Corel PHOTO-PAINT Preferências Corel PHOTO-PAINT.
2 Clique em Exibir.
3 Abra o seletor de cor Cor da máscara e clique em uma cor.
Para exibir ou ocultar a moldura de máscara
Voltar Ao Início
Clique em Máscara Moldura de máscara.
Uma marca de verificação ao lado do comando de menu indica que a marca de seleção está visível.
A moldura de máscara não é exibida quando se utiliza uma sobreposição de máscara ou ao se ajustar a transparência de uma máscara.
Para alterar a cor da moldura de máscara
Voltar Ao Início
2 Clique em Exibir.
3 Abra o seletor de cor Moldura de máscara e clique em uma cor.
Para posicionar uma moldura de máscara ao longo da borda de uma área editável
Voltar Ao Início
2 Clique em Exibir.
3 Digite um valor de tom de cinza na caixa Limiar da máscara.
O valor do limiar especificado é utilizado para todas as outras máscaras criadas até que se altere o valor.
