Distorcer
Os efeitos especiais de distorção transformam a aparência das imagens sem acrescentar profundidade.
Blocos
Voltar Ao Início
O efeito Blocos (Efeitos Distorcer Blocos) quebra a imagem em blocos embaralhados. Você pode especificar o tamanho dos blocos, a distância entre os blocos e a cor do fundo (que é exposto quando o efeito é aplicado).
Original
Blocos
Deslocar
Voltar Ao Início
O efeito Deslocar (Efeitos Distorcer Deslocar) desloca uma imagem ativa conforme os valores de uma imagem secundária, conhecida como mapa de deslocamento. Os valores do mapa de deslocamento aparecem como formas, cores e padrões de dobra na imagem.
Original
Deslocar
Textura de malha
Voltar Ao Início
O efeito Textura de malha (Efeitos Distorcer Textura de malha) permite distorcer uma imagem reposicionando os nós em uma grade sobreposta. É possível aumentar o número de nós na grade aumentando o número de linhas de grade para um máximo de 10. Aumentar o número de nós na grada proporciona melhor controle sobre pequenos detalhes na imagem. Você pode utilizar qualquer dos estilos predefinidos de textura de malha e criar e salvar estilos personalizados.
Original
Textura de malha
Deslocamento
Voltar Ao Início
O efeito Deslocamento (Efeitos Distorcer Deslocamento) muda a posição da imagem, virando-a de acordo com os parâmetros especificados. Quando uma imagem é deslocada, aparecem áreas vazias na posição anterior da imagem. Você pode preencher as áreas vazias com ladrilhos, esticando a imagem ou aplicando cor.
Original
Deslocamento
Colocar em pixels
Voltar Ao Início
O efeito Colocar em pixels (Efeitos Distorcer Colocar em pixels) divide uma imagem em células quadradas, retangulares ou circulares. O efeito Colocar em pixels também é um tipo de lente predefinida.
Original
Colocar em pixels
Ondulação
Voltar Ao Início
O efeito Ondulação (Efeitos Distorcer Ondulação) distorce a imagem com uma ou mais ondas. Você pode especificar a força da onda principal para definir a deformação da imagem ou adicionar uma onda perpendicular extra para aumentar a distorção.
Original
Ondulação
Manchar
Voltar Ao Início
O efeito Manchar (Efeitos Manchar) mapeia a forma de uma imagem com a forma de um segmento de linha.
Original
Manchar
Espiralado
Voltar Ao Início
O efeito Espiralado (Efeitos Distorcer Espiralado) cria uma espiral pela imagem conforme a direção, o número de rotações completas e o ângulo especificado.
Original
Espiralado
Ladrilho
Voltar Ao Início
O efeito Ladrilho (Efeitos Distorcer Ladrilho) reduz as dimensões da imagem e a reproduz como uma série de ladrilhos em uma grade. Você pode utilizar esse efeito em conjunto com preenchimentos para criar um fundo ou um efeito de papel de parede para páginas da web.
Original
Ladrilho
Tinta úmida
Voltar Ao Início
O efeito Tinta úmida (Efeitos Distorcer Tinta úmida) cria a ilusão de tinta úmida nas imagens. Você pode especificar o tamanho dos escorrimentos e a gama de cores que são afetadas na imagem.
Original
Tinta úmida
Rodamoinho
Voltar Ao Início
O efeito Rodamoinho (Efeitos Distorcer Rodamoinho) aplica um padrão espiralado fluido através da imagem. Você utiliza um estilo de rodamoinho predefinido ou cria um estilo personalizado configurando o comprimento do espalhamento, o espaçamento, a torção e o detalhe dos riscos do efeito. Você pode também salvar estilos personalizados de rodamoinho.
Original
Rodamoinho
Vento
Voltar Ao Início
O efeito Vento (Efeitos Distorcer Vento) desfoca uma imagem em uma direção específica, criando o efeito de vento soprando pela imagem. Você pode especificar a força e a direção do vento e a transparência do efeito.
Original
Vento
