Formas e linhas
É possível adicionar formas, como quadrados, retângulos, círculos, elipses e polígonos, a imagens. Você também pode adicionar retângulos e quadrados que tenham cantos arredondados, recortados ou chanfrados. Por padrão, as formas são adicionadas a imagens como novos objetos. As formas podem ser contornadas, preenchidas ou renderizadas como objetos separados e editáveis. Para obter mais informações sobre objetos, consulte Criar objetos.
Você também pode adicionar linhas a imagens. Ao adicionar linhas, especifique a largura, a transparência e a forma de união dos segmentos de linha. A cor principal atual determina a cor da linha.
Para desenhar um retângulo ou um quadrado
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta
Retângulo
Na barra de propriedades, clique em um dos seguintes botões:
Preenchimento uniforme
Preenchimento gradiente
Preenchimento de bitmap
Preenchimento de textura
Escolha uma cor de preenchimento no seletor
Preenchimento.
Para editar o
preenchimento, clique no botão
Editar preenchimento
na barra de propriedades.
4
Arraste na janela de imagem até que o retângulo tenha o tamanho desejado.
Se desejar desenhar um quadrado, mantenha pressionada a tecla
Command ao arrastar.
Desativar o preenchimento
Clique no botão Sem preenchimento  na barra de propriedades.
Digite um valor na caixa Largura do contorno na barra de propriedades para especificar a largura do contorno em pixels.
Alterar a cor de um contorno
Clique no botão Cor do contorno  na barra de propriedades.
Digite um valor na caixa Transparência na barra de propriedades.
O preenchimento atual é exibido na área de controle de cor da caixa de ferramentas.
Para desenhar um retângulo ou um quadrado com cantos arredondados, recortados ou chanfrados
Retângulo
Na barra de propriedades, clique em uma das opções a seguir:
Canto arredondado
— produz um canto curvo
Canto recortado
— substitui um canto por uma borda que tenha uma reentrância curva
Canto chanfrado
— substitui um canto por uma borda plana
Na barra de propriedades, digite um valor na caixa
Raio do canto.
4
Para desenhar uma elipse ou um círculo
Elipse
Preenchimento.
Para editar o
4
Arraste a janela de imagem até o retângulo ou a elipse estar no tamanho desejado.
Se desejar desenhar um círculo, mantenha pressionada a tecla
É possível desenhar um círculo com a ferramenta Elipse mantendo pressionada a tecla Command ao arrastar.
Para desenhar um polígono
Polígono
Preenchimento.
Para editar o
4
Clique no local em que deseja definir os pontos de ancoragem do polígono e clique duas vezes para definir o último ponto de ancoragem.
Aplicar um contorno ao polígono
Alterar a forma de união dos segmentos de contorno
Escolha um tipo de união na caixa de listagem Junções da forma na barra de propriedades.
Para criar ângulos de 45 graus, mantenha pressionada a tecla Command enquanto arrasta a ferramenta Polígono
Para desenhar uma linha
Linha
Largura do contorno na barra de propriedades.
Clique no botão
Cor da linha na barra de propriedades e escolha uma cor.
4
Cantos com esquadria
— cria cantos pontiagudos onde segmentos de linha se unem
Arredondar cantos
— cria linhas com cantos arredondados
Cantos chanfrados
— cria linhas com cantos nivelados
Cantos com conicidade
— cria linhas com cantos pontiagudos e entalhados
5
Arraste a janela de imagem para desenhar um único segmento de linha.
Desenhar uma linha com vários segmentos
Na janela de imagem, clique no local em que deseja iniciar e terminar cada segmento e clique duas vezes para finalizar a linha.
É possível também especificar como as linhas se unem: Cantos com conicidade, Cantos chanfrados, Cantos arredondados ou Cantos com esquadria.
