Grade
A grade é uma série de linhas de interseção não imprimíveis sobrepostas a uma imagem para ajudar a alinhar e posicionar objetos com precisão. Você pode exibir ou ocultar a grade a qualquer momento.
É possível alinhar automaticamente objetos e áreas editáveis pelas linhas-guia. Também é possível personalizar a aparência da grade alterando seu espaçamento. O espaçamento permite definir a distância entre as linhas da grade. As opções de espaçamento se baseiam na unidade de medida da régua. Por exemplo, se a unidade de medida da régua estiver definida como polegadas, as opções de espaçamento se baseiam em polegadas.
Se a unidade de medida da régua for definida como pixels, há opções adicionais para personalizar a aparência da grade. Na grade de pixels é possível especificar a cor e a opacidade.
Para realizar uma edição mais precisa de pixels no nível máximo de zoom, exiba uma grade ao redor de cada pixel.
Para exibir ou ocultar a grade
Clique em
Exibir
Grade.
Uma marca de seleção ao lado do comando de menu indica que a
grade é exibida.
A grade exibida.
Para alinhar objetos e áreas editáveis pela grade
Clique em
Exibir
Alinhar por
Grade.
Para definir o espaçamento das linhas de grade
Clique em
Imagem
Preferências de documento.
Na área
Grade do documento, digite um valor na caixa
Horizontal.
Se desejar alterar os intervalos de espaçamento da grade ou o número de linhas exibidas por unidade de medida, escolha uma opção na caixa de listagem. As opções se baseiam na unidade de medida usada para a régua.
4
Digite um valor na caixa
Vertical.
Para alterar a cor da grade
Clique no menu do
Corel PHOTO-PAINT
Preferências
Corel PHOTO-PAINT.
Abra o seletor de cores
Grade e clique em uma cor.
Para alterar a cor e o estilo da grade de pixels
Clique em
Imagem
Na área
Grade de pixels, abra o seletor
Cor e clique em uma cor.
4
Mova o controle deslizante
Opacidade para a direita para aumentar a opacidade da grade.
Para exibir uma grade de pixels no nível máximo de zoom
Clique em
Imagem
Na área
Grade de pixels, ative a caixa de seleção
Mostrar grade de pixels em 800% ou ampliação maior.
