Linhas-guia
Linhas-guia são linhas verticais ou horizontais que podem ser adicionadas em qualquer ponto da janela de imagem para ajudar a medir, alinhar e posicionar componentes de imagem. As linhas-guia utilizam as mesmas unidades de medida das réguas. Quando se salva uma imagem no aplicativo Corel PHOTO-PAINT, as linhas-guia também são salvas.
Você pode exibir ou ocultar as linhas-guia. Também é possível adicionar, remover, mover bloquear linhas-guia na janela de imagem. Agora é possível adicionar linhas-guia anguladas e girar linhas-guia existentes.
Você pode alinhar objetos e áreas editáveis pelas linhas-guia, de forma que quando um objeto ou uma área editável for movido para uma linha-guia, tal objeto ou área seja alinhado automaticamente à linha-guia. É possível definir a sensibilidade desse recurso para que o objeto ou a área editável se alinhe ao mover por um número específico de pixels a partir de uma linha-guia.
A cor e o estilo de linha das linhas-guia pode ser alterada para destacá-las contra o fundo da imagem. Por padrão, quando se seleciona uma linha-guia, ela fica vermelha. Quando se cancela a seleção de uma linha-guia, ela fica azul.
Para exibir ou ocultar as linhas-guia
Clique em
Exibir
Linhas-guia.
Uma marca de seleção ao lado do comando de menu indica que as
linhas-guia são exibidas.
Também é possível exibir ou ocultar linhas-guia clicando em Janela
Inspetores
Linhas-guia e clicando no botão Mostrar linhas-guia
Linhas-guia exibidas
Para adicionar uma linha-guia horizontal ou vertical
Clique em
Janela
Inspetores
Linhas-guia.
Escolha uma das opções a seguir na caixa de listagem
Tipo de linha-guia:
Especifique o local da linha-guia na caixa
x ou
y.
Também é possível adicionar uma linha-guia arrastando a partir da régua horizontal ou vertical até a janela de imagem.
Para adicionar uma linha-guia angulada
Clique em
Janela
Inspetores
Linhas-guia.
Escolha
Angulado na caixa de listagem
Tipo de linha-guia
Especifique o local da linha-guia nas caixas
x e
y.
4
Digite um valor na caixa
Ângulo de rotação.
Para remover uma linha-guia
Clique em
Janela
Inspetores
Linhas-guia.
Escolha uma linha-guia na lista.
Clique no botão
Excluir linha-guia
Você também pode remover linhas-guia individuais arrastando-as para fora da janela de imagem.
Para mover uma linha-guia
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta
Selecionar
Arraste uma
linha-guia para uma nova posição na janela de imagem.
Também é possível mover uma linha-guia deslocando-a.
Para mover uma linha-guia especificando as coordenadas x e y, clique em Janela
Inspetores
Linhas-guia. Selecione a linha-guia, digite os valores nas caixas x e y e clique em Modificar.
Para girar uma linha-guia
Selecionar
Execute uma tarefa da tabela a seguir.
Clique na linha-guia duas vezes e, em seguida, gire a linha-guia quando as alças de rotação  aparecerem.
Você também pode girar uma linha-guia selecionando Angulado na caixa de listagem Tipo de linha-guia, digitando um valor na caixa Ângulo de rotação e clicando em Modificar.
Pressione Shift, selecione as linhas-guia, clique em uma linha-guia selecionada novamente e gire as linhas-guia quando as alças de rotação aparecerem.
O centro de rotação é determinado pela última linha-guia selecionada.
Girar uma linha-guia por um valor específico
Clique na linha-guia duas vezes para exibir as alças de rotação e digite um valor na caixa Ângulo de rotação na barra de propriedades.
Também é possível girar várias linhas-guias por um valor específico.
Girar uma linha-guia em incrementos de 15º
Clique na linha-guia duas vezes para exibir as alças de rotação, pressione Command e gire a linha-guia.
Também é possível girar várias linhas-guias em incrementos de 15º.
Arraste o centro de rotação da linha-guia para um novo local ou digite um valor na caixa Centro de rotação na barra de propriedades.
Para bloquear ou desbloquear as linhas-guia
Clique em
Exibir
Bloquear linhas-guia.
Uma marca de seleção é exibida ao lado do comando de menu para indicar que a
linha-guia está bloqueada.
Também é possível bloquear uma linha-guia clicando em Janela
Inspetores
Linhas-guia e clicando no botão Bloquear linha-guia
Para alinhar objetos e áreas editáveis pelas linhas-guia
Clique em
Exibir
Alinhar a
Linhas-guia.
Também é possível configurar objetos e áreas editáveis para que se alinhem a uma linha-guia clicando em Janela
Inspetores
Linhas-guia e clicando no botão Ajustar à linha-guia
Para definir a sensibilidade de alinhamento das linhas-guia
Clique no menu do
Corel PHOTO-PAINT
Preferências
Corel PHOTO-PAINT.
Tolerância de alinhamento pelas linhas-guia (pixels).
Para configurar o estilo de linha e a cor de uma linha-guia
Clique em
Janela
Inspetores
Linhas-guia.
Abra o seletor
Cor da linha-guia e escolha uma cor.
Abra o seletor
Estilo de linha-guia e escolha um estilo de linha.
Alterar o estilo de linha ou a cor afeta todas as linhas-guia existentes e quaisquer linhas-guia subsequentes adicionadas.
