Padrões simétricos e órbitas
O Corel PHOTO-PAINT fornece ferramentas para criar padrões simétricos e orbitais.
Pintar padrões simétricos
Você pode pintar padrões simétricos em uma imagem no modo de simetria de pincel radial ou espelho. Quando se pinta no modo radial, as pontas satélites do pincel, chamadas pontos satélites, criam pinceladas ao redor de um ponto central. Quando se pinta no modo espelho, uma pincelada idêntica é criada no plano horizontal ou no plano vertical, ou em ambos.
É possível usar as seguintes ferramentas para pintar padrões simétricos:
Ferramenta Pintura
Ferramenta Efeito
Ferramenta Espalhador de imagens
Ferramenta Borracha
Ferramenta Desfazer pincel
Ferramenta Substituir cor do pincel
Ferramenta Clone
Ferramenta Clone de restauração
Pintar com órbitas
Você pode criar efeitos de espiral pintando uma imagem com órbitas. Órbitas são caminhos circulares que giram em torno de um ponto central. As órbitas permitem pintar espirais, casulos e anéis. Por exemplo, você pode desenhar uma única espiral e ajustar o tamanho e a proximidade das espirais. Também é possível variar o tamanho das espirais para criar segmentos arredondados chamados casulos ou aumentar o número de órbitas para criar anéis.
Para pintar padrões simétricos
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta
Pintura
Abra o seletor
Pincel na barra de propriedades, selecione uma categoria de pincel e escolha um pincel.
Clique no botão
Simetria
na barra de ferramentas.
4
Na barra
Simetria, clique em um dos seguintes botões:
Simetria radial
— permite adicionar pontos satélites em intervalos ao longo do raio da ponta de um pincel. Digite um valor na caixa
Pontos radiais para especificar o número de pontos satélites.
Simetria especular
— permite criar uma pincelada idêntica no plano horizontal ou vertical de uma imagem. Clique no botão
Espelhamento horizontal
, no botão
Espelhamento vertical
ou em ambos.
5
Clique no botão
Definir centro da simetria
e depois clique na imagem para posicionar o ponto central da simetria.
6
Arraste a janela de imagem.
Clique no botão Concluir na barra Simetria para desativar o modo de simetria de pincel.
Para pintar com órbitas
Pintura
Abra o seletor
Clique no botão
Órbitas
na barra de propriedades.
4
Clique na barra
Órbitas na inspetor
Configurações de pincel.
Se a inspetor
Configurações de pincel não estiver aberta, clique em
Janela
Inspetores
5
Digite um valor em qualquer das seguintes caixas:
Número de órbitas — permite especificar o número de órbitas que são distribuídas ao redor do centro de uma pincelada. Use um valor de 1 a 128. Use valores menores para espirais e valores maiores para anéis.
Raio — permite especificar a distância entre o centro de uma pincelada e as órbitas. Use um valor de 1 a 999. Uma ponta menor requer valores mais altos.
Velocidade de rotação — permite especificar a velocidade na qual as órbitas giram em torno de uma pincelada. Use um valor de 0 a 100. Valores maiores resultam em espirais mais próximas.
Velocidade de aumento — permite especificar a velocidade na qual as órbitas se movem em direção ao centro de uma pincelada. Use um valor de 0 a 100. Valores mais elevados aumentam a frequência da variação de tamanho.
Quantidade de aumento — permite especificar a distância que as órbitas se movem quando giram em direção ao centro de uma pincelada. Use um valor de 0 a 100. Valores mais altos aumentam a variação de tamanho e criam casulos.
6
Você pode ocultar ou exibir o ponto em torno do qual as órbitas giram, clicando no botão Incluir centro
na barra Órbitas na inspetor Configurações de pincel.
