É possível alterar a aparência de objetos utilizando as transformações a seguir.
É possível aplicar transformações de forma livre na janela de imagem ou ajustar manualmente as configurações para obter resultados mais precisos.
Você pode aplicar transformações a um único objeto ou a objetos múltiplos simultaneamente.
A escala do objeto de foto é diminuída para que ele caiba na imagem do fundo. |
A sombra é distorcida para indicar a direção da fonte de luz. |
Para redimensionar o objeto a partir do centro, mantenha pressionada a tecla Shift e arraste qualquer uma das alças.
Também é possível alterar o tamanho de um objeto selecionado digitando valores nas caixas Tamanho e clicando no botão Aplicar na barra de propriedades.
Quando você muda a escala, inclina ou gira o objeto, as bordas podem ficar com a aparência serrilhada. Por esse motivo, esses modos de transformação ativam, por padrão, a suavização de serrilhado.
Também é possível alternar para o modo de rotação clicando duas vezes em um objeto. À medida que você vai mudando de modo de transformação, as alças em torno do objeto mudam para indicar o modo ativo.
É possível virar um objeto selecionado de maneira não proporcional, não mantendo pressionada a tecla Command enquanto arrasta uma alça central da caixa de destaque pela alça central do lado oposto.
É possível também girar um objeto selecionado clicando em Objeto
Espelho
Horizontalmente ou Objeto
Espelho
Verticalmente.
Você também pode inclinar um objeto digitando valores nas caixas Ângulo de inclinação, na barra de propriedades, e clicando em Aplicar.
Também é possível alternar para o modo de distorção clicando duas vezes em um objeto. À medida que você vai mudando de modo de transformação, as alças em torno do objeto mudam para indicar o modo ativo.
Também é possível alternar para o modo perspectiva clicando três vezes em um objeto. À medida que você vai mudando de modo de transformação, as alças em torno do objeto mudam para indicar o modo ativo.
