Usar máscaras de aparagem
Uma Máscara de aparagem é uma camada que flutua sobre um objeto, o que permite fazer alterações na transparência do objeto sem modificá-lo permanentemente. Você pode criar uma máscara de aparagem que mostre o objeto para poder aplicar transparência a áreas específicas do objeto. Por exemplo, para revelar o fundo da imagem através do objeto. Por outro lado, é possível criar uma máscara de aparagem que oculte o objeto para aplicar transparência para revelar gradualmente apenas partes do objeto. Uma transparência de objeto também pode ser convertida em uma máscara de aparagem para modificar ou remover o efeito de transparência.
O objeto em tons de cinza (à esquerda) foi empilhado sobre o objeto colorido (centro) e uma máscara de aparagem foi criada a partir do objeto em tons de cinza (à esquerda). Com a máscara de aparagem selecionada, a ferramenta Pintura foi usada para revelar a cor nas asas da borboleta (à direita).
Além disso, é possível remover condicionalmente uma parte indesejada de um objeto definindo uma área editável para criar uma máscara de aparagem. Para obter informações sobre áreas editáveis, consulte Definir áreas editáveis.
Se estiver satisfeito com os resultados da máscara de aparagem, você pode aplicar a alteração permanentemente ao objeto combinando a máscara de aparagem com o objeto.
Você pode modificar o tamanho de uma máscara de recorte depois de criá-la. Você também pode ajustar a transparência de uma máscara de recorte para controlar o quanto os pixels da imagem estão visíveis.
Também é possível desativar uma máscara de aparagem para revelar o objeto, preservando a máscara, ou excluir uma máscara de aparagem.
Você também pode aplicar uma máscara de aparagem a um grupo de objetos.
Você pode usar uma máscara de recorte para definir uma área editável. Para obter mais informações, consulte Para definir uma área editável usando uma máscara de recorte.
Para modificar a transparência de um objeto ou grupo de objetos utilizando uma máscara de aparagem
Voltar Ao Início
1 Selecione um objeto ou grupo de objetos.
2 Clique em Objeto Máscara de aparagem Criar e clique em uma das seguintes opções:
Para exibir tudo — cria uma máscara de aparagem que revela o objeto inteiro ou um grupo de objetos
Para ocultar tudo — cria uma máscara de aparagem que faz o objeto ou o grupo de objetos parecer totalmente transparente
3 Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Pintura .
4 Clique em uma cor na paleta de cores.
Escolha uma cor mais clara, como cinza claro, para aplicar menos transparência. Escolha uma cor mais escura, como preto, para aplicar mais transparência.
5 Arraste a janela de imagem.
Você só pode alterar a máscara de aparagem ativa.
Também é possível criar uma máscara de aparagem que revela o objeto inteiro ou o grupo de objetos no inspetor Objetos clicando no botão Criar máscara de aparagem .
Quando você aplica uma máscara de aparagem a um grupo de objetos, você pode modificar a exibição de objetos individuais na área de máscara de aparagem selecionando-os no inspetor Objetos e movendo-os.
Para criar uma máscara de aparagem a partir de uma transparência de objeto
Voltar Ao Início
1 Selecione um objeto ou grupo de objetos que tenha uma transparência.
2 Clique em Objeto Máscara de aparagem Criar Da transparência do objeto.
Para remover áreas editáveis usando uma máscara de aparagem
Voltar Ao Início
2 Na caixa de ferramentas, escolha uma ferramenta Máscara.
3 Na janela de imagem, defina uma área editável.
4 Clique em Objeto Máscara de aparagem Criar e clique em uma das seguintes opções:
Da máscara — oculta a área ao redor da área editável
Da máscara invertida — oculta a área editável e revela apenas a área que a cerca
Para combinar uma máscara de aparagem com um objeto ou grupo de objetos
Voltar Ao Início
1 Selecione um objeto ou grupo de objetos que tenha uma máscara de aparagem.
2 Clique em Objeto Máscara de aparagem Combinar.
Para desativar uma máscara de aparagem
Voltar Ao Início
2 Clique em Objeto Máscara de aparagem Desativar.
Para modificar uma máscara de recorte
Voltar Ao Início
1 No inspetor Objetos, clique pressionando Control na miniatura da máscara de recorte e clique em Pintar na máscara de recorte.
2 Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Pintura .
3 Execute uma tarefa na tabela a seguir.
Para
Fazer
Aumente o tamanho da máscara de recorte
Aplique pinceladas brancas.
Diminuir o tamanho da máscara de recorte
Aplique pinceladas pretas.
Modificar a transparência de uma máscara de recorte
Pinte com cores mais claras para aumentar a transparência e cores mais escuras para diminuí-la.
Para destacar a máscara de recorte no contexto do restante da imagem, você pode exibir uma sobreposição transparente colorida em vermelho clicando e pressionando Control em uma máscara de recorte no inspetor Objetos e clicando em Pintar na máscara de recorte no contexto). Se você ajusta a transparência de uma máscara de recorte em determinadas áreas, o grau de vermelho exibido pela sobreposição de máscara nessas áreas varia de forma correspondente.
Para excluir uma máscara de aparagem
Voltar Ao Início
2 Clique em Objeto Máscara de aparagem Remover.
