Прозрачность растрового узора
Для создания прозрачности можно использовать растровые узоры. Также можно выбрать узорные эффекты прозрачности из личной или общей библиотеки. Можно просматривать доступные узорные эффекты прозрачности, выполнять поиск по ключевым словам, помечать узоры как избранные и сортировать их. Также можно загрузить дополнительные пакеты заливок для использования в качестве узорных эффектов прозрачности. Дополнительные сведения см. в разделе Поиск и просмотр заливок и эффектов прозрачности.
Прозрачность растрового узора применена к объекту (справа).
Можно изменить растровые узоры под свои нужды. Например, можно наклонить, повернуть или зеркально отразить растровый узор. Corel PHOTO-PAINT позволяет создавать непрерывные узоры и регулировать параметры узора, такие как конфигурацию пикселей вдоль края плитки и яркость, освещенность и цветовую контрастность узора.
Можно также создать растровый узор на основе импортированного изображения.
После создания или изменения прозрачности растрового узора можно сохранить ее для дальнейшего использования. Дополнительные сведения см. в разделе Сохранение заливок и эффектов прозрачности.
Применение прозрачности растрового узора
В начало страницы
1 Выделите объект.
2 В наборе инструментов выберите инструмент Прозрачность объекта .
3 На панели свойств нажмите кнопку Прозрачность растрового узора .
4 Откройте меню выбора Прозрачность и дважды нажмите эскиз.
Сведения о способе поиска эффектов прозрачности в меню выбора Прозрачность см. в разделе Поиск, фильтрация и сортировка заливок и эффектов прозрачности.
Изменение или создание прозрачности растрового узора
В начало страницы
1 Выделите объект.
4 На панели свойств нажмите кнопку Изменить прозрачность .
5 В диалоговом окне Изменить прозрачность выберите узор прозрачности в меню выбора Прозрачность.
6 Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице.
Цель
Действие
Изменение прозрачности переднего плана узора
Переместите регулятор Прозрачность переднего плана.
Изменение фоновой прозрачности узора
Переместите регулятор Фоновая прозрачность.
Упорядочение плиток таким образом, что чередующиеся плитки являются отражениями друг друга
Нажмите кнопку Отразить по горизонтали или Отразить по вертикали .
Создание радиального или линейного равномерного смешения
В области Равномерное нажмите кнопку Радиальное смешение или Линейное смешение и переместите регулятор.
Сглаживание перехода цветов на краях плиток узора относительно их противолежащего края.
Установите флажок Сопоставление краев и переместите регулятор.
Увеличение или уменьшение яркости узора
Установите флажок Яркость и переместите регулятор.
Увеличение или уменьшение контрастности серого цвета в узоре.
Установите флажок Освещенность и переместите регулятор.
Увеличение или уменьшение цветовой контрастности в узоре
Установите флажок Цвет и переместите регулятор.
Изменение размера узора
Введите значение в поля Ширина прозрачности и Высота прозрачности.
Перемещение центра заливки узором вверх, вниз, влево или вправо
Введите значения в поля X и Y.
Наклон узора на заданный угол
Введите значение в поле Наклон.
Поворот узора на определенный угол
Введите значение в поле Поворот.
Определение смещения строки или столбца в процентах от высоты или ширины плитки.
Нажмите кнопку Смещение строки или Смещение столбца и введите значение в поле % от плитки.
Можно также наклонить или повернуть узор, перетащив маркеры наклона или поворота соответствующего объекта.
Можно также использовать элементы управления на панели свойств.
Создание растрового узора на основе импортированного изображения
В начало страницы
1 Выделите объект.
5 В диалоговом окне Изменение прозрачности нажмите кнопку Выбрать.
6 В диалоговом окне Импорт найдите нужное изображение и дважды щелкните имя файла этого изображения.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
