Просмотр и изменение свойств объекта
Можно переименовать объект и изменить его свойства. При создании объекта ему присваивается имя по умолчанию, например «Объект 2». Если параметры не указаны, к объекту применяются параметры по умолчанию. В некоторых программах свойства объекта также называются параметрами слоя.
Можно изменить непрозрачность объекта, выбрать режим слияния, а также изменить способ перетекания объекта в расположенные под ним объекты или на изображение фона. Чтобы получить дополнительные сведения о режимах слияния, см. раздел Режимы слияния.
Наведя указатель на объект в окне изображения, можно узнать его название, степень непрозрачности, размер и режим слияния.
Изменение свойств объекта
В начало страницы
1 В наборе инструментов выберите инструмент Указатель .
2 Выберите в окне изображения объект.
3 Щелкните объект при нажатой клавише Control и выберите Свойства объекта.
4 Перейдите на вкладку Общие.
5 Введите новое имя в поле Имя.
Дополнительные возможности
Изменение непрозрачности объекта.
Переместите регулятор Непрозрачность.
Выбор режима слияния
Выберите режим слияния в списке Режим слияния.
Изменение способа перетекания объекта в расположенные под ним объекты или в фон
Измените параметры в области Перетекание.
Объект можно также переименовать, дважды щелкнув его имя в инспекторе Объекты.
Режим слияния для группы объектов можно выбрать в списке Режим слияния инспектора Объекты.
Просмотр сведений об объекте
В начало страницы
Наведите указатель на объект в окне изображения.
Если подсказка с информацией не появится, выберите Вид Советы по объектам, чтобы включить команду.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
