Сценарии Corel
Сценарии Corel — это короткие программы, в которых для автоматизации простых задач используется язык программирования Corel SCRIPT. Например, если есть несколько недоэкспонированных изображений, можно записать последовательность операций по мере внесения необходимых изменений в первую фотографию. Затем можно воспроизвести эту запись для остальных фотографий и скорректировать их одновременно.
Инспектор Запись предназначен для создания записей, которые можно сохранять как сценарии для последующего использования. Инспектор Запись можно также использовать для открытия, редактирования и воспроизведения записей и сценариев.
Создание записей и сценариев
Можно записать последовательность большинства операций, выполняемых с помощью клавиатуры, панелей инструментов, наборов инструментов, меню и мыши. Записываемые операции преобразовываются в командные операторы, которые появляются в списке команд в хронологическом порядке. Командный оператор — это одно слово, состоящее из имени меню и имени команды из этого меню.
Некоторые операции преобразуются в параметры, которые встраиваются в команду. Параметры записываются, но не отображаются в списке команд. Например, если выбрать цвет краски и нанести на изображение мазок кисти, выбранный цвет не будет отображаться в списке команд, а будет записан в качестве параметра команды инструмента краски.
Следующие операции и команды не могут быть записаны в Corel PHOTO-PAINT:
настройка панели инструментов, клавиатуры и меню;
настройка сетки, линейки и направляющих;
команды оконного меню и меню справки;
обработка изображений и их объединение;
операции просмотра, например масштабирование.
Чтобы запись была доступна в следующем сеансе Corel PHOTO-PAINT, ее необходимо сохранить в качестве сценария. Созданные сценарии можно загружать и выполнять в любое время.
В качестве сценария можно также сохранить список отмененных действий. Например, если необходимо воспроизвести эффект, операции создания которого не были записаны, можно сохранить эти операции, используя список отмены. Сценарий, созданный из списка отмены, включает все операции, выполненные при работе с изображением. Чтобы выбрать только необходимые команды, возможно, потребуется отредактировать сценарий.
Редактирование записей и сценариев
Запись или сценарий можно редактировать путем вставки новых команд, перезаписи существующих команд и удаления ненужных команд.
Воспроизведение записей и сценариев
При воспроизведении записи или сценария записанные команды применяются к активному изображению. Запись можно воспроизвести только в текущем сеансе Corel PHOTO-PAINT. Чтобы использовать запись в другом рабочем сеансе, необходимо сохранить ее в качестве сценария. Перед воспроизведением записи или сценария убедитесь, что активное изображение содержит компоненты, необходимые для успешного выполнения записанных команд. Например, если сценарий содержит команды для объектов, его нельзя успешно применить к изображению, не содержащему объектов.
Для изображения можно применить одну команду из записи или сценария. Эта функция удобна, если требуется оценить результат выполнения определенной команды, прежде чем к изображению будут применены остальные команды записи или сценария.
К одному или нескольким изображениям можно одновременно применить либо один, либо несколько сценариев. Такая операция называется пакетной обработкой. Эта функция позволяет вносить глобальные изменения в несколько изображений. При этом нет необходимости открывать каждое изображение и воспроизводить каждый сценарий отдельно. После пакетной обработки изображения можно сохранить в файле исходного или другого формата.
Отображение инспектора «Запись»
В начало страницы
Щелкните Окно Инспекторы Запись.
Создание записи или сценария
В начало страницы
1 Нажмите кнопку Создать в инспекторе Запись.
2 Нажмите кнопку Запись .
3 Выполните действия, которые требуется записать.
4 Нажмите кнопку Остановить .
Запись будет завершена, и ее можно будет воспроизвести в текущем сеансе.
Чтобы сохранить запись в качестве сценария для дальнейшего использования, нажмите кнопку Сохранить , введите имя файла в поле Сохранить как и выберите место, в котором нужно сохранить сценарий.
Если первой записанной командой было сохранение документа, можно восстановить исходное изображение, вернувшись к первой команде в записи.
Сохранение списка отмены в качестве сценария
В начало страницы
1 Выберите Окно Инспекторы История.
2 Нажмите кнопку Сохранить как сценарий в инспекторе История.
3 Введите имя файла в поле Сохранить как.
4 Выберите папку, в которой требуется сохранить сценарий.
Открытие сценария
В начало страницы
1 Нажмите кнопку Открыть в инспекторе Запись.
2 Найдите нужный сценарий.
3 Дважды щелкните имя файла сценария.
Вставка команд в запись или сценарий
В начало страницы
1 Создайте запись или откройте сценарий в инспекторе Запись.
2 Нажмите кнопку Вставить новую команду .
3 Дважды щелкните команду, которая должна предшествовать вставляемым командам.
Возле выбранной команды отобразится индикатор положения.
4 Нажмите кнопку Запись .
5 Выполните действия, которые требуется добавить.
6 Нажмите кнопку Остановить .
Замена команд в записи или сценарии
В начало страницы
1 Создайте запись или откройте сценарий.
2 В инспекторе Запись дважды щелкните первую команду в последовательности, которую требуется заменить.
3 Нажмите кнопку Запись .
4 Выполните новые действия.
5 Нажмите кнопку Остановить .
Удаление команды из записи или сценария
В начало страницы
2 В инспекторе Запись щелкните команды.
3 Нажмите кнопку Удалить выбранные команды .
Если из сценария были удалены команды, необходимо сохранить его перед закрытием, чтобы сохранить изменения.
Воспроизведение записи или сценария
В начало страницы
2 Нажмите кнопку Воспроизвести в инспекторе Запись.
Дополнительные возможности
Воспроизведение одной команды
Дважды щелкните имя команды, которую требуется воспроизвести. (Рядом с выбранной командой отобразится индикатор положения.) Нажмите кнопку Шаг вперед .
Переход к первой команде
Нажмите кнопку Перейти в начало .
Переход к последней команде
Нажмите кнопку Перейти в конец .
Воспроизведение сценариев для нескольких изображений
В начало страницы
1 Выберите Файл Пакетная обработка.
2 Нажмите кнопку Добавить файл.
3 Выберите изображения, которые требуется отредактировать.
4 Щелкните изображения при нажатой клавише Control и выберите Открыть.
5 В диалоговом окне Пакетная обработка нажмите кнопку Добавить сценарий.
6 В диалоговом окне Загрузить сценарий найдите нужные сценарии, которые необходимо воспроизвести.
7 Щелкните сценарии при нажатой клавише Control и выберите Открыть.
8 Выберите параметр в списке После выполнения.
Чтобы сохранить файлы в определенную папку, нажмите кнопку Обзор и перейдите к нужной папке.
9 Нажмите кнопку Воспроизвести.
Выберите параметр Не сохранять в списке После выполнения, чтобы просмотреть результаты перед перезаписью исходного изображения.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
