Обновление для подписчика CorelDRAW Graphics Suite, сентябрь 2022 г.
Новинки и усовершенствования! Поддержка формата файлов Google Web Picture (*.webp)
CorelDRAW и Corel PHOTO-PAINT теперь поддерживают формат файлов Google Web Picture (*.webp). WEBP — формат открытого стандарта, разработанный корпорацией Google. Это формат сжатия изображений, предназначенных для использования в Интернете, как с потерями, так и без потерь. Размер изображений WEBP без потерь меньше, чем файлов PNG, а размер файлов WEBP с потерями меньше, чем файлов JPEG. Импорт файлов WEBP выполняется так же, как и любых других поддерживаемых файлов. При экспорте файла в формат WEBP можно выбрать одну из нескольких предварительных установок в соответствии с вашими предпочтениями или создать новую предустановку и сохранить ее для дальнейшего использования. Расширенные настройки, такие как «Качество» и «Коэффициент сжатия», обеспечивают гибкость и контроль над коэффициентом сжатия для каналов RGB и соотношением между скоростью кодировки, размером файла и качеством. Прозрачность изображения сохраняется как при импорте, так и при экспорте. Дополнительные сведения см. в разделе Google Web Picture (WEBP).
Новинки и усовершенствования! Практические проекты
Практические проекты — это коллекции файлов CorelDRAW (CDR) и Corel PHOTO-PAINT (CPT), которые можно загрузить для обучения, практики или демонстрации. Воспользуйтесь нашими краткими руководствами в приложении, чтобы попрактиковаться в базовых процессах и улучшить свои навыки. В дополнение к завершенной версии проекта каждое учебное пособие по CorelDRAW предоставляется с частично завершенной версией, дополненной пошаговыми инструкциями, что делает руководство интерактивным и помогает успешно завершить проект. Получить доступ к практическим проектам и выполнить обзор можно на вкладке «Обзор» инспектора «Обучение». Пройдите опрос профиля пользователя, чтобы получить рекомендации по практическим проектам, которые соответствуют вашим предпочтениям. Дополнительные сведения см. в разделе Практические проекты.
Новинки и усовершенствования! Диалоговое окно «Создание документа»
Диалоговое окно Создание документа в CorelDRAW было усовершенствовано и стало централизованным местом для начала создания рисунков. Теперь в диалоговом окне есть две вкладки: Параметры документа и Шаблоны. Вы можете легко переключаться между режимами просмотра.
На вкладке Параметры документа (Файл Создать) можно создать пустой рисунок, указав параметры документа или выбрав предварительную установку. CorelDRAW предлагает широкий выбор предварительных установок для печати, Интернета, платформ и социальных сетей. Предварительные установки включают настройки размера и ориентации страницы, основного цветового режима, единиц измерения и разрешения. Например, в предварительной установке Обложка LinkedIn из категории Социальный используются пиксели вместо дюймов, альбомная ориентация, цвет RGB и размеры обложки LinkedIn. Для упрощения поиска предварительных установок в CorelDRAW поддерживается фильтрация по категории и типу страницы, а также сортировка по имени, дате и размеру страницы.
На вкладке Шаблоны (Файл Создать из шаблона) можно создать рисунок из шаблона. Интерфейс фильтрации и сортировки шаблонов, а также доступа к локальным и сетевым папкам был изменен, чтобы вы могли быстро находить нужные шаблоны.
Новинки и усовершенствования! Инструменты масштабирования
CorelDRAW позволяет легко масштабировать часть объекта или изображения до определенного размера. Инструмент Масштабировать часть позволяет изменять размер части объекта в соответствии с требуемым размером и экономить время. Например, если дверь должна быть высотой 2 метра, необходимо просто указать это значение, а затем перетащить по вертикали двери, чтобы изменить масштаб. Можно также использовать интерактивный инструмент В размер ориентира, который обеспечивает более высокую точность при изменении размера объекта при его размещении в другом объекте. Например, этот новый удобный инструмент позволяет одновременно масштабировать и перемещать болт, чтобы он идеально вошел в конкретную гайку.
Новинки и усовершенствования! Обрезка изображения по границам страницы при экспорте
Теперь при экспорте файлов в форматы PNG, JPEG и GIF в CorelDRAW можно обрезать изображение до границ страницы рисования, чтобы удалить ненужные объекты и уменьшить размер файла.
Усовершенствование! Инспектор Экспорт
В обновлении для подписчика CorelDRAW Graphics Suite за сентябрь 2022 г. представлен ряд функций и усовершенствований Экспорт для улучшения рабочего процесса. Теперь ресурсы и страницы можно экспортировать в три дополнительных формата: Adobe Illustrator (AI), AutoCAD Drawing Database (DWG) и AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF). Для удобства ресурсы и страницы можно переименовать непосредственно в Экспорт. Кроме того, кнопка Экспорт неактивна, если элементы не выбраны.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
