Творческие эффекты
При применении творческих специальных эффектов используется множество форм и текстур для придания изображению вида произведения абстрактного искусства. В качестве основы для создания чего-то нового используются кристаллы, ткань, стекло, кадры, воронки или дождевые капли.
Художественный стиль
В начало страницы
Для создания эффектов Художественный стиль (Эффекты Творческие Художественный стиль) применяются методы нейронной сети, позволяющие перенести стиль одного изображения в содержимое другого изображения. Предустановки искусственного интеллекта, полученные в результате анализа множества изображений различных стилей (включая текстуры, узоры, красочные мозаики и картины известных художников), применяют стиль к смысловому содержанию вашего изображения и создают стилизованное изображение, имитирующее текстуры, цвета, визуальные узоры и эстетику исходного изображения. Экспериментируйте с предустановками, оцените в полной мере коллекцию стилей и вариантов оформления, доступных в приложении. Для настройки силы эффекта можно изменить его интенсивность. Чем выше интенсивность, тем больше выраженность эффекта. Кроме того, можно регулировать уровень детализации. При его большом значении повышается резкость краев и подчеркиваются детали изображения, но вместе с тем увеличивается размер файла и время обработки. Изменяйте уровень детализации в зависимости от выбранного стиля и художественного замысла.
Исходное изображение
Мягкие акриловые краски
Зернистость
Карандаш
Розовая пастель
Охра
Пастельная мозаика
Постимпрессионизм
Мягкая пастель
Неон
Четкие контуры
Насыщенные акриловые краски
Волны
Закат
Лавовая лампа
Восточная ксилография
Теплая текстура
Резьба по дереву
Кристаллизация
В начало страницы
Эффект Кристаллизация (Эффекты Творческие Кристаллизация) создает эффект изображения, состоящего из кристаллов. Эффектом можно управлять, указывая размер кристаллов. При низких значениях размер кристаллов меньше, искажение ниже. При высоких значениях кристаллы больше, эффект более абстрактный.
Кристаллизация
Ткань
В начало страницы
Эффект Ткань (Эффекты Творческие Ткань) создает эффект изображения, созданного из ткани, например кружева, вязаного коврика, одеяла, веревок, лент и тканевого коллажа. Можно указать размер и угол ткани, а также настроить яркость.
Ткань
Фрейм
В начало страницы
Эффект Фрейм (Эффекты Творческие Фрейм) позволяет оформить изображение с помощью заготовки фрейма, другого изображения или области, определенной с помощью маски. Можно изменять цвет, непрозрачность, ориентацию и выравнивание фрейма, а также сохранять настройки в качестве заготовок стилей. Также можно обновить, загрузить и удалить настройки заготовки фрейма. Чтобы настроить фрейм, нажмите на вкладку Изменить. Непрозрачность — устанавливает непрозрачность фрейма. Размытие — размывает край фрейма с помощью содержимого. Горизонтально и Вертикально — устанавливает размер горизонтального или вертикального фрейма. Диск вращения — позволяет указать степень вращения фрейма. Перевернуть по горизонтали и Перевернуть по вертикали — отражает фрейм по горизонтали и вертикали, соответственно. Выровнять — позволяет выбрать центральную точку фрейма из растрового изображения. Повторное центрирование — центрирование фрейма на растровом изображении. Чтобы изменить цвет фрейма и выбрать настройку перетекания, необходимо объединить все объекты с фоном. Кнопка Сохранить заготовку позволяет сохранять настроенные параметры фрейма как заготовку.
Кадр
Стеклянный блок
В начало страницы
Эффект Стеклянный блок (Эффекты Творческие Стеклянный блок) создает эффект изображения, на которое смотрят сквозь толстые стеклянные блоки. Эффектом можно управлять, указывая размер стеклянных блоков.
Стеклянный блок
Мозаика
В начало страницы
Эффект Мозаика (Эффекты Творческие Мозаика) разбивает изображение на неравные эллипсы для придания ему вида мозаики. Можно указать размер эллипсов и цвет фона. Мозаику можно также заключить в рамку.
Мозаика
Разброс
В начало страницы
Эффект Разброс (Эффекты Творческие Разброс) искажает изображения путем рассеивания пикселей. Можно указать направление разброса. Эффект Разброс также является заготовкой линзы.
Разброс
Дымчатое стекло
В начало страницы
Эффект Дымчатое стекло (Эффекты Творческие Дымчатое стекло) придает изображению прозрачный цветной оттенок. Можно указать цвет дымчатого стекла, непрозрачность оттенка и степень размытости.
Дымчатое стекло
Цветное стекло
В начало страницы
Эффект Цветное стекло (Эффекты Творческие Цветное стекло) придает изображению вид витража. Можно настроить размер стеклянных элементов и создать между ними припой.
Цветное стекло
Виньетка
В начало страницы
Эффект Виньетка (Эффекты Творческие Виньетка) позволяет добавлять в изображение рамку в форме эллипса, круга, прямоугольника или квадрата. Можно указать цвет и степень расплывания эффекта. Переместите регулятор Затухание для установки перехода между фреймом и растровым изображением. Смещение представляет собой расстояние от центра изображения к внутренней границе фрейма. Чем выше значение смещения (т. е. чем выше значение расстояния от центра изображения), тем тоньше фрейм.
Виньетка
Вихрь
В начало страницы
Эффект Вихрь (Эффекты Творческие Вихрь) создает воронки в указанной центральной точке изображения. Можно указать направление внутренних и внешних пикселей воронки.
Вихрь
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
