Специальные кисти
Можно создать специальную кисть, изменив атрибуты кисти. После создания специальной кисти ее можно сохранить и использовать в будущем.
Свойства кончика
Форму кисти определяет кончик кисти. Можно изменить готовые формы кончика или создать кончик на основе редактируемой области и сохранить его. Настраиваемые атрибуты кончика
Прозрачность: указание уровня
прозрачности кончика.
Поворот/направление: указание угла поворота кончика. Можно использовать значение в диапазоне от 0 до 360. При включении направления пера это значение определяет начальный угол поворота. При повороте пера или стилуса значения добавляются к начальному углу поворота для определения вращения кончика кисти.
Спрямление — задание степени разглаживания кончика. Значение 0 (по умолчанию) не разглаживает кончик кисти. При использовании наклона пера значение спрямления определяет исходное спрямление кончика. При изменении наклона пера спрямление кончика изменяется.
Удлинение — удлинение кончика кисти. Можно использовать значение в диапазоне от 1 до 999 для задания удлинения. При значении 0 (по умолчанию) удлинение отключено. Направление, в котором кисть удлиняется, определяет значение в окне
Поворот/направление, а также поворот и направление стилуса. Например, значение 0 в окне
Поворот/направление удлиняет кончик кисти прямо вертикально. Нельзя использовать удлинение и спрямление одновременно.
Мягкий край: задание прозрачности и ширины краев кончика.
Атрибуты мазка
Изменяемые атрибуты мазка
Сглаживание: задание значения сглаживания мазка при быстром перемещении мыши. При выборе более высокого значения кривая более скругленная.
Затухание: указание
интенсивности эффекта затухания для мазка кисти. При выборе более высокого значения получается более короткий мазок кисти, то есть краска заканчивается быстрее. При выборе отрицательного значения получается эффект усиления.
Атрибуты штриха
Настраиваемые атрибуты штриха
Количество штрихов: указание количества штрихов в мазке.
Интервал: указание пространства между штрихами по длине мазка кисти. При выборе значения 1 получается сплошная линия. При выборе более высокого значения штрихи в мазке кисти разделяются.
Авторасширение: указание расстояния между штрихами по ширине мазка кисти. Чем выше значение, тем больше будет толщина кисти.
Оттенок: указание вариации
оттенка в мазке кисти.
Насыщенность: указание вариации
насыщенности в мазке кисти.
Осветление: указание вариации осветления в мазке кисти.
Текстура кисти
Загрузка заготовки текстуры кисти дает возможность использовать дополнительные параметры оформления. Настраиваемые атрибуты текстуры
Текстура кисти: указание степени использования текстуры в мазке кисти.
Текстура краев: указание степени применения текстуры на краях мазка кисти. Поле
Текстура краев доступно, если кончик имеет мягкий край.
Растекание: указание степени растекания мазков кисти на протяжении мазка. Если задано значение
Сохранение цветов, полосы краски сохранятся на протяжении всего мазка кисти.
Сохранение цветов: указание степени отображения полос краски в мазке кисти при заданном значении растекания.
Вариация цвета
Изменяемые атрибуты цвета
Диапазон оттенков: указание числа вариаций
Скорость оттенка: задание скорости изменения значения оттенка.
Диапазон насыщения: указание числа вариаций
Скорость насыщения: указание скорости изменения значения насыщенности.
Диапазон осветления: указание числа вариаций осветления в мазке кисти.
Скорость осветления: задание скорости изменения значения осветления.
Создание специальной кисти
В наборе инструментов выберите инструмент
Краска
Откройте меню выбора
Кисть на панели свойств, выберите категорию кисти и саму кисть.
Выберите заготовку кисти в списке
Тип кисти на панели свойств.
4
В инспекторе
Настройки кисти переместите регулятор
Размер.
Если не отображается инспектор
Настройки кисти, выберите пункт
Окно
Инспекторы
Настройки кисти.
5
В инспекторе
Настройки кисти щелкните стрелку свертывания любой из перечисленных ниже строк и задайте значения любых атрибутов.
Дополнительные возможности
Добавление специального кончика в меню выбора формы кончика
Нажмите кнопку Параметры кончика  в строке Свойства кончика и выберите Добавить текущий кончик .
Сохранение специальной кисти
Щелкните раскрывающую стрелку  в инспекторе Настройки кисти и выберите Сохранить кисть. В диалоговом окне Сохранение кисти введите имя файла.
Создание кончика кисти на основе редактируемой области
Краска
4
В инспекторе
Настройки кисти нажмите кнопку
Параметры кончика
на панели
Свойства кончика.
Окно
Инспекторы
Настройки кисти.
5
Щелкните
Создать из содержимого маски.
6
Введите значение в поле
Размер кончика.
Краска
В инспекторе
Загрузка текстуры
на панели
Текстура кисти.
Окно
Инспекторы
Настройки кисти.
4
Выберите текстуру или нажмите
Еще, чтобы выбрать желаемый файл текстуры.
5
Дважды щелкните имя файла.
6
В инспекторе
Настройки кисти щелкните стрелку свертывания в строке
Текстура кисти и введите значение от 0 до 100 в любом из следующих полей.
Текстура кисти: настройка степени использования текстуры в мазке кисти.
Текстура краев: настройка степени применения текстуры на краях мазка кисти.
