Настройка клавиш быстрого вызова
Несмотря на то что в приложении имеются предварительно настроенные клавиши быстрого вызова, для соответствия стилю работы их можно изменять или добавлять собственные сочетания клавиш. Если клавиша быстрого вызова больше не требуется, ее можно удалить.
Кроме того, можно экспортировать список клавиш быстрого вызова в файл формата CSV – формат с разделителями-запятыми, который можно легко открыть с помощью текстовых редакторов и электронных таблиц.
При изменении клавиш быстрого вызова эти изменения сохраняются в файле, который называется «Таблица клавиш быстрого вызова». Данное приложение содержит следующие таблицы клавиш быстрого вызова, настраиваемые по желанию пользователя в соответствии с привычным стилем работы.
Лаборатория вырезов. Содержит клавиши быстрого вызова для использования лаборатории вырезов
Основная таблица. Содержит все сочетания клавиш, не связанные с текстом.
Предварительный просмотр печати. Содержит клавиши быстрого вызова для управления параметрами предварительного просмотра
Интеллектуальная обработка. Содержит клавиши быстрого вызова для использования инструмента интеллектуальной обработки
Таблица редактирования текста. Содержит все клавиши быстрого вызова, связанные с текстом
Назначение клавиши быстрого вызова для команды
Нажмите на меню
Corel PHOTO-PAINT
Настройки
Клавиши быстрого вызова.
Выберите таблицу сочетаний клавиш в списке
Таблица сочетаний клавиш.
На левой панели диалогового окна
Настройки выберите категорию команды (например,
Файл).
4
Нажмите на команду в списке команд (например,
Экспорт).
Клавиши быстрого вызова, в настоящее время назначенные для выбранной команды, отобразятся в поле
Текущие клавиши быстрого вызова.
5
Нажмите на поле
Новая клавиша быстрого вызова и нажмите комбинацию клавиш.
Если такая комбинация клавиш уже назначена для другой команды, эта команда отобразится в области
Текущая команда.
Если такое сочетание клавиш уже назначено для другой команды, второе назначение отменяет первое. Установив флажок Назначить и перейти к конфликту, можно автоматически перейти к команде, для которой переназначено сочетание клавиш, и назначить новое сочетание клавиш.
Клавиши быстрого вызова, используемые операционной системой, не могут быть назначены для команд приложения.
Можно просмотреть все существующие клавиши быстрого вызова, нажав кнопку Просмотреть все.
Можно заменить все пользовательские клавиши быстрого вызова на клавиши быстрого вызова по умолчанию, нажав Сбросить до значений по умолчанию.
Удаление клавиш быстрого вызова
Нажмите на меню
Corel PHOTO-PAINT
Настройки
Файл).
Щелкните команду в списке
Команды (например,
Экспорт).
4
Нажмите на сочетание клавиш в поле
5
Нажмите кнопку
Удалить.
Экспорт списка клавиш быстрого вызова
Нажмите на меню
Corel PHOTO-PAINT
Настройки
Нажмите кнопку
Просмотреть все.
Нажмите кнопку
Экспорт в CSV.
4
Введите имя файла в поле
Сохранить как.
5
Выберите папку, в которой необходимо сохранить файл.
6
Нажмите кнопку
Сохранить.
