Градиентная прозрачность
Градиентная прозрачность обеспечивает затухание объекта от одного значения прозрачности к другому. Градиентная прозрачность может быть линейной, эллиптической, конической и квадратной.
К скрипке применена линейная градиентная прозрачность (слева), настроенная путем перетаскивания регулятора в окне изображения (справа).
Приложение содержит набор доступных градиентных прозрачностей. Можно просматривать градиентные прозрачности, искать по ключевым словам, помечать заливки как избранные и сортировать их. Также можно загрузить дополнительные пакеты заливок для использования в качестве эффектов прозрачности. Дополнительные сведения см. в разделе Поиск и просмотр заливок и эффектов прозрачности.
Можно создать собственный вариант градиентной прозрачности, добавив или удалив узлы и указав степень прозрачности для каждого узла. Можно также обратить, зеркально отразить, изменить размер или наклонить градиентную прозрачность, а также применить другие виды преобразований.
После создания или изменения градиентной прозрачности можно сохранить ее для дальнейшего использования. Дополнительные сведения см. в разделе Сохранение заливок и эффектов прозрачности.
Применение градиентной прозрачности
В начало страницы
1 Выделите объект.
2 В наборе инструментов выберите инструмент Прозрачность объекта .
3 На панели свойств нажмите кнопку Градиентная прозрачность .
4 Откройте меню выбора Прозрачность и дважды нажмите эскиз.
Сведения о способе поиска эффектов прозрачности в меню выбора Прозрачность см. в разделе Поиск, фильтрация и сортировка заливок и эффектов прозрачности.
Создание градиентной прозрачности
В начало страницы
1 Выделите объект.
4 Нажмите одну из следующих кнопок на панели свойств.
Линейная градиентная прозрачность
Эллиптическая градиентная прозрачность
Коническая градиентная прозрачность
Квадратная градиентная прозрачность
5 На панели свойств нажмите кнопку Изменить прозрачность .
6 В диалоговом окне Изменить прозрачность выполните задачу из следующей таблицы.
Цель
Действие
Изменение начальной прозрачности
Выберите начальный узел под полосой оттенков серого и введите значение в поле Прозрачность узла.
Изменение конечной прозрачности
Выберите конечный узел под полосой оттенков серого и введите значение в поле Прозрачность узла.
Настройка расстояния между начальной и конечной прозрачностью
Переместите регулятор средней точки над полосой оттенков серого, чтобы задать среднюю точку прозрачности.
Добавление промежуточной прозрачности
Дважды щелкните полосу оттенков серого, куда следует добавить узел. Выбрав новый узел, введите значение в поле Прозрачность узла.
Изменение положения промежуточной прозрачности
Перетащите соответствующий узел в новое место над полосой оттенков серого или введите значение в поле Положение.
Удаление промежуточной прозрачности
Дважды щелкните соответствующий узел.
Зеркальный, повторяющийся или обратный узор прозрачности
Нажмите одну из следующих кнопок.
Повторная и зеркальная заливки
Повторная заливка
Обратная прозрачность
Возврат к исходной прозрачности
Нажмите кнопку По умолчанию .
Укажите количество шагов для отображения или печати градиентной прозрачности.
Установите флажок По умолчанию, чтобы разблокировать шаги фонтанной заливки, и введите значение в поле Шаги.
Укажите, как быстро при градиентной прозрачности смешиваются цвета.
Введите значение в поле Ускорение.
Создание более сглаженных переходов между узлами градиентной прозрачности
Установите флажок Гладкий переход.
Определение ширины и высоты прозрачности в виде процентного соотношения ширины и высоты объекта.
Введите значения в поля Ширина прозрачности и Высота прозрачности.
Перемещение центра прозрачности вверх, вниз, влево или вправо
Введите значения в поля X и Y.
Наклон прозрачности на заданный угол
Введите значение в поле Наклон.
Поворот прозрачности на определенный угол
Введите значение в поле Поворот.
Разрешение наклона или растягивания прозрачности без соблюдения пропорций
Установите флажок Свободное масштабирование и наклон.
Можно также перетащить цвета, преобразованные в оттенки серого, с цветовой палитры на узлы прозрачности объекта .
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
