Можно сгруппировать объекты, чтобы они рассматривались как одно целое. Сгруппированные объекты можно перемещать, удалять или преобразовывать как один объект. Скрытые объекты в группе преобразуются вместе с видимыми объектами.
Можно добавить объекты в существующую группу или удалить объекты из нее. Можно также создать вложенную группу объектов, позволяющую сгруппировать объекты в существующей группе. Кроме того, можно отменить группировку объектов, если необходимо отредактировать их по отдельности.
Сгруппированные объекты можно перемещать или преобразовывать вместе. В данном примере мяч и коробки сгруппированы; для полученной группы изменен размер.
Объединение объектов позволяет сгруппировать их на постоянной основе. Можно объединить несколько объектов в один или объединить объекты с фоном. После объединения объекты нельзя редактировать по отдельности. Кроме того, путем объединения объектов можно уменьшить размер файла изображения.
Можно также сгруппировать объекты в инспекторе Объекты. Для этого, удерживая нажатой клавишу Command, выберите объекты, которые нужно сгруппировать, и нажмите кнопку Создать группу .
Можно также добавить объект в существующую группу в инспекторе Объекты. Для этого выберите объект и перетащите его в группу.
Когда объекты объединены с фоном, они становятся частью слоя фона и не могут изменяться как отдельные объекты.
Можно также объединить объекты в инспекторе Объекты. Для этого, удерживая нажатой клавишу Command, выберите объекты, которые нужно объединить, и нажмите кнопку Объединить объекты .
Прежде чем объединять объекты, можно указать режим слияния и уровень прозрачности, изменив параметры в списке Режим слияния и в поле Непрозрачность инспектора Объекты. Если не отображается инспектор Объекты, выберите пункт Окно
Инспекторы
Объекты.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
