Направляющие
Направляющие представляют собой вертикальные и горизонтальные линии, которые можно добавлять в любом месте в окне изображения и которые служат для измерения, выравнивания и размещения компонентов изображения. Для направляющих используются те же самые единицы измерения, что и для линеек. При сохранении изображения в приложении Corel PHOTO-PAINT направляющие также сохраняются.
Направляющие можно отображать или скрывать. Направляющие можно также добавлять, удалять, перемещать и блокировать в окне изображения. Можно добавить направляющие под углами и повернуть существующие направляющие.
К направляющим можно привязывать объекты и редактируемые области, чтобы они автоматически выравнивались по направляющей при их перемещении к этой направляющей. Можно настроить чувствительность этой функции, чтобы объект или редактируемая область привязывались при перемещении в пределах определенного расстояния в пикселях от направляющей.
Можно изменять цвет и стиль линий направляющих, чтобы они выделялись на фоне изображения. По умолчанию при выборе направляющей она становится красной. При отмене выбора направляющей она становится синей.
Отображение и скрытие направляющих
В начало страницы
Выберите пункт Вид Направляющие.
Галочка рядом с командой меню указывает на то, что направляющие отображаются.
Кроме того, направляющие можно отразить или скрыть, щелкнув Окно Инспекторы Направляющие и нажав кнопку Показать направляющие .
Направляющие отображаются
Добавление горизонтальной или вертикальной направляющей
В начало страницы
1 Выберите Окно Инспекторы Направляющие.
2 В списке Тип направляющей выберите один из следующих параметров:
По горизонтали
По вертикали
3 Укажите расположение направляющей в поле x или y.
4 Нажмите кнопку Добавить.
Направляющую можно также добавить путем перетаскивания из горизонтальной или вертикальной линейки в окне изображения.
Добавление направляющей под углом
В начало страницы
2 В списке Тип направляющей выберите Под углом.
4 Введите значение в поле Угол поворота.
5 Нажмите кнопку Добавить.
Удаление направляющей
В начало страницы
2 Выберите направляющую в списке.
3 Нажмите кнопку Удалить направляющие.
Направляющую можно также удалить, перетащив ее за пределы окна изображения.
Перемещение направляющей
В начало страницы
1 В наборе инструментов выберите инструмент Указатель .
2 Перетащите направляющую в новое положение в окне изображения.
Направляющую можно также перетащить путем перемещения.
Чтобы переместить направляющую, указав координаты x и y, нажмите Окно Инспекторы Направляющие. Выберите направляющую, введите значения в полях x и y, затем нажмите Изменить.
Поворот направляющей
В начало страницы
2 Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице.
Цель
Действие
Дважды щелкните направляющую, затем поверните направляющую при появлении маркеров поворота .
Можно также повернуть направляющую, выбрав в списке Тип направляющей значение Под углом, указав значение в поле Угол поворота и нажав кнопку Изменить.
Поворот нескольких направляющих
Удерживая нажатой клавишу Shift, выберите направляющие, снова щелкните выбранную направляющую и поверните направляющие при появлении маркеров поворота.
Центр поворота определяется по последней выбранной направляющей.
Поворот направляющей на определенное значение
Дважды нажмите на направляющую для отображения маркеров поворота и введите значение в поле Угол поворота на панели свойств.
Можно также повернуть несколько направляющих на заданное значение.
Поворот направляющих с приращением 15º
Дважды щелкните направляющую для отображения маркеров поворота, удерживайте нажатой клавишу Command и поверните направляющую.
Можно также повернуть несколько направляющих с приращением 15º.
Изменение точки поворота
Перетащите центр поворота направляющей в новое место или введите значение в поле Центр поворота на панели свойств.
Блокировка или разблокировка направляющих
В начало страницы
Выберите Вид Блокировать направляющие.
Галочка рядом с командой меню указывает на то, что направляющая заблокирована.
Можно также заблокировать направляющую, щелкнув Окно Инспекторы Направляющие и нажав кнопку Заблокировать направляющую .
Привязка объектов и редактируемых областей к направляющим
В начало страницы
Выберите Вид Привязать к Направляющие.
Можно также определить объекты и редактируемые области для привязки к направляющей, щелкнув Окно Инспекторы Направляющие и нажав кнопку Привязывать к направляющим .
Настройка чувствительности привязки к направляющим
В начало страницы
1 Щелкните меню Corel PHOTO-PAINT Настройки Corel PHOTO-PAINT.
2 Выберите Отображение.
3 Введите значение в поле Допуск привязки направляющей (пикселей).
Настройка стиля и цвета линий направляющих
В начало страницы
2 Откройте меню выбора Цвет направляющей и выберите цвет.
3 Откройте меню выбора Стиль направляющих и выберите стиль линий.
Изменение стиля и цвета линий затрагивает как все существующие, так и все добавляемые впоследствии направляющие.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
