Уровни (прежнее название — Увеличение контрастности)
Фильтр Уровни позволяет настраивать тон, цвет и контрастность изображения, одновременно проявляя детали засвеченных и затемненных объектов, которые были утеряны при настройке яркости, контрастности и интенсивности изображения. С помощью интерактивной гистограммы можно настроить значение яркости в соответствии с возможностями печати. Гистограмму можно также настраивать на основе значений изображения.
Исходное изображение (слева); изображение с примененными уровнями и расширенным тоновым диапазоном (справа)
Настройка уровней с помощью гистограммы
В начало страницы
1 Выберите пункт Окно Инспекторы Корректировки.
2 Нажмите кнопку Добавить корректировку , затем нажмите Уровни.
3 Переместите стрелки Вывод над гистограммой для точной настройки контрастности.
Чтобы осветлить темные области, перемещайте левую стрелку вправо.
Чтобы затемнить светлые области, перемещайте правую стрелку влево.
4 Переместите стрелки Ввод под гистограммой, чтобы настроить тени и светлые тона.
Стрелка, расположенная слева, позволяет затемнить области теней. Новое значение черной точки сопоставляется с выходным значением теней (по умолчанию равно 0).
Стрелка, расположенная справа, позволяет осветлить области светлых тонов. Новое значение белой точки сопоставляется с выходным значением светлых тонов (по умолчанию равно 255).
5 Переместите стрелку Промежуточные тона, расположенную под гистограммой, чтобы настроить средние тона.
Дополнительные возможности
Настройка цвета изображения
Перед настройкой тона выберите цветной канал в списке Канал.
Автоматическое перераспределение пикселей по тоновому диапазону
Нажмите кнопку Автоматические уровни .
Установка белой и черной точек на основе пикселей на изображении
Нажмите кнопку Взятие образца цвета из теней , чтобы взять образец из области теней, или нажмите кнопку Взятие образца цвета из светлых тонов , чтобы взять образец из светлой области.
Доступ к фильтрам корректировки Уровни также можно получить в меню Настройка.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
