Свет (прежнее название — Яркость/контрастность/интенсивность)
Настройка Свет позволяет регулировать яркость и контрастность всего изображения, а также осветлять или затемнять определенные области изображений (например, тени, промежуточные и светлые тона).
Использование настройки «Свет»
В начало страницы
1 Выберите пункт Окно Инспекторы Корректировки.
2 В области Свет инспектора Корректировки переместите один из следующих регуляторов.
Регулятор Яркость позволяет сделать все изображение светлее или темнее. С помощью данного элемента управления можно устранить недостатки экспозиции, вызванные слишком сильным (переэкспонирование) или слишком слабым (недоэкспонирование) освещением при съемке. Если требуется сделать светлее или темнее определенные области изображения, используйте регуляторы Светлые тона, Тени и Промежуточные тона.
Регулятор Контрастность позволяет увеличивать или уменьшать разницу в тоне между темными и светлыми областями изображения. Перемещение регулятора вправо делает светлые области светлее, а темные — темнее. Например, если изображение имеет скучный серый тон, можно повысить резкость отдельных деталей, увеличив контрастность.
Регулятор Интенсивность увеличивает или уменьшает интенсивность цветов. Контрастность и интенсивность обычно изменяются вместе, поскольку в результате увеличения контрастности детали в затененных и светлых областях могут стать менее выраженными. Увеличение интенсивности позволит восстановить их.
Настройка яркости и контрастности изображения позволяет выявить детали изображения.
Регулятор Светлые тона позволяет регулировать яркость самых светлых областей изображения. Например, при использовании вспышки при фотографировании объекты на переднем плане часто получаются засвеченными. Чтобы затемнить засвеченные участки изображения, можно переместить регулятор Светлые тона влево. Используйте регулятор Светлые тона вместе с регуляторами Тени и Промежуточные тона, чтобы сбалансировать светотени изображения.
Регулятор Тени позволяет регулировать яркость самых темных областей изображения. Например, объект, снятый на фоне яркого света (задняя подсветка), на изображении может получиться затененным. Чтобы исправить это, переместите регулятор Тени вправо. В результате темные области станут светлее и проявятся детали. Используйте регулятор Тени вместе с регуляторами Светлые тона и Промежуточные тона, чтобы сбалансировать светотени изображения.
С помощью регуляторов Светлые тона и Тени можно сделать определенные области изображения светлее или темнее.
Регулятор Промежуточные тона позволяет регулировать яркость полутонов изображения. После настройки светлых тонов и теней используйте регулятор Промежуточные тона для точной настройки изображения.
Доступ к настройке Свет также можно получить в меню Настройка или нажав Command + L.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
