Эффекты освещения
На изображение в цветовой палитре RGB или в оттенках серого можно добавить источник света для создания эффекта прожекторного освещения или солнечного света. Можно указать тип и число источников света, интенсивность света и его цвет. Можно также создать эффект выпуклого рельефа, применив готовую или измененную информацию о цветовом канале. Можно использовать заготовку стиля освещения и текстуры или создать новую заготовку стиля и сохранить ее в списке заготовок.
Применение эффекта освещения
В начало страницы
1 Выберите Эффекты Камера Эффекты освещения.
2 Перейдите на вкладку Источник света.
3 Выберите параметр Точечный источник в области Тип.
4 В окне предварительного просмотра переместите инструмент выбора источника света для установки положения и направления света.
5 Введите значение в поле Угол, чтобы указать угол падения света относительно изображения.
6 Настройте необходимые регуляторы.
Яркость: позволяет настроить интенсивность источника света.
Размер конуса: позволяет настроить ширину луча света. Чем выше значение, тем более широким и рассеянным будет луч света.
Край: позволяет настроить степень диффузии света по краю луча.
Непрозрачность: позволяет настроить плотность света.
7 Перейдите на вкладку Атмосфера и переместите регулятор Яркость для настройки яркости всего изображения.
Дополнительные возможности
Изменение цвета освещения
Откройте меню выбора Цвет и выберите образец цвета.
Добавление источника света со свойствами примененного ранее источника света
Нажмите кнопку Добавить источник света .
Удаление последнего примененного источника света
Нажмите кнопку Удалить источник света .
Скрытие/отображение меню выбора источника света
Нажмите кнопку Скрыть/отобразить источник света .
Добавление трехмерной текстуры с использованием заготовки
На вкладке Заготовки выберите заготовку текстуры для изображения и перейдите на вкладку Текстура изображения для настройки необходимых свойств.
Добавление трехмерной текстуры с использованием цветовых каналов
Перейдите на вкладку Текстура изображения, выберите цветовой канал в списке Канал и измените необходимые параметры.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
