Перемещение и выравнивание редактируемых областей
Редактируемую область можно переместить в любое место на изображении вместе с пикселями изображения, которые она включает, или без них. Если редактируемая область перемещается вместе с пикселями изображения, то пиксели могут быть вырезаны из изображения и пустоты будут заполнены цветом фона или пиксели могут быть скопированы путем перемещения редактируемой области.
Редактируемую область можно выровнять относительно одного или нескольких выбранных объектов. Кроме того, редактируемую область можно выровнять по центру или краям изображения. В зависимости от того, где должна отображаться редактируемая область, можно поэкспериментировать с параметрами выравнивания по горизонтали и вертикали.
Редактируемую область можно выровнять относительно направляющих и сетки. Дополнительные сведения см. в разделе Направляющие, сетка и линейки.
Перемещение редактируемой области
В начало страницы
1 На панели инструментов выберите инструмент Преобразование маски .
2 Перетащите редактируемую область в другое место в окне изображения.
Редактируемую область можно также переместить шагами.
Перемещение редактируемой области и соответствующих пикселей изображения
В начало страницы
1 В наборе инструментов выберите один из следующих инструментов.
Инструмент Прямоугольная маска
Эллиптическая маска
Инструмент Маска свободной формы
Маска лассо
Магнитная маска
Маска волшебной палочкой
2 Нажмите кнопку Обычный на панели свойств.
3 Перетащите редактируемую область в другое место.
При однократном перемещении редактируемой области расположенное под ней изображение заменяется цветом фона. Если снова переместить ту же редактируемую область, то расположенное под ней изображение больше не заменяется цветом фона.
Чтобы скопировать перемещаемую редактируемую область, при перетаскивании удерживайте нажатой клавишу Option.
Выравнивание редактируемой области по отношению к другому объекту
В начало страницы
1 Выберите объекты, по отношению к которым требуется выровнять редактируемую область.
2 Выберите Маска Выровнять.
3 В диалоговом окне Выравнивание маски выберите один из следующих параметров.
Активный объект
Выбранные объекты
4 Установите один из следующих флажков выравнивания по вертикали.
Сверху
По центру
Внизу
5 Установите один из следующих флажков выравнивания по горизонтали.
Слева
По центру
Справа
Если требуется выровнять редактируемую область по отношению к направляющим, расположенным ближе всего к указанным объектам, установите флажок Выравнивать по сетке.
Выравнивание редактируемой области по отношению к краям или центру изображения
В начало страницы
1 В наборе инструментов выберите инструмент «Маска».
3 Включите параметр Документ.
Сверху
По центру
Внизу
Слева
По центру
Справа
При выравнивании редактируемой области по отношению к краям или центру изображения с установленным флажком Выравнивать по сетке редактируемая область выравнивается по отношению к направляющим, расположенным ближе всего к указанным краям или центру изображения.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
