Выделение объектов
Для изменения объектов необходимо их сначала выделить. Можно выделить один объект, закрытые объекты, несколько объектов, все объекты или несколько групп объектов. При выделении одного объекта вокруг него появится поле выделения с восемью маркерами преобразования. При выделении нескольких объектов поле выделения распространяется на все эти объекты.
Можно выделить несколько объектов, однако активным будет только один объект. Активный объект выделен штриховым контуром, который называется рамкой. Можно изменять активный объект, применяя для него заливку и специальные эффекты.
После внесения изменений в выделенные объекты можно отменить их выделение.
На изображении слева выбран один объект. Справа поле выделения указывает на то, что выделено несколько объектов.
Выделение объектов
В начало страницы
Чтобы выделить
Действие
Объект
В наборе инструментов выберите инструмент Указатель и щелкните объект.
Все объекты изображения
Выберите Объект Выбрать все объекты.
Объект, закрытый другим объектом
В наборе инструментов выберите инструмент Указатель . Удерживая нажатой клавишу Option, щелкайте, пока поле выделения не захватит отображаемый объект. Эта клавиша позволяет последовательно выделять объекты, расположенные на разных слоях.
Несколько объектов
В наборе инструментов выберите инструмент Указатель . Щелкните объект, удерживая нажатой клавишу Shift, затем щелкните другие объекты.
Несколько групп объектов
В наборе инструментов выберите инструмент Указатель . Щелкните объект одной группы, удерживая нажатой клавишу Shift, затем щелкайте объекты в каждой группе, которую требуется выделить.
Если команда Показывать рамку объекта в меню Объект включена, штриховой контур, который называется рамкой, будет окружать новый активный объект.
Если выбрать фон до того, как будет нажата кнопка Объекты Выбрать все объекты, он будет добавлен к выделенным объектам. Таким образом, будут выделены и объекты, и фон. Если выбрать объект до того, как будет нажата кнопка Объекты Выбрать все объекты, фон не будет включен в набор выделенных объектов.
Можно выбрать объект, щелкнув эскиз в инспекторе Объекты. Если не отображается инспектор Объекты, выберите пункт Окно Инспекторы Объекты.
Можно также выбрать объекты в инспекторе Объекты с помощью следующих сочетаний клавиш: нажмите Shift+N для выбора объекта над текущим объектом; нажмите Shift+P для выбора объекта под текущим объектом; нажмите Shift+T для выбора верхнего объекта в порядке расположения; нажмите Shift+B для выбора фонового объекта или нижнего объекта в порядке расположения.
Отмена выделения объектов
В начало страницы
Чтобы отменить выделение
Действие
Объект
В наборе инструментов выберите инструмент Указатель . Щелкните в любом месте за пределами поля выделения объекта.
Несколько объектов
Выберите инструмент Указатель и, удерживая нажатой клавишу Shift, щелкните каждый объект в окне изображения, чтобы отменить их выбор.
Все объекты
Выберите инструмент Указатель и щелкните фон.
При отмене выделения активного объекта он остается активным.
Если фон является частью выделения, то, если щелкнуть фон в окне изображения, отмена выделения всех объектов не удастся.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
