Для увеличения контрастности, улучшения краев изображения или устранения затемненных областей можно повысить резкость. Чтобы повысить резкость изображения или редактируемой области изображения, можно использовать фильтры или мазки кисти. Фильтры можно также применить с помощью линзы. Для получения дополнительных сведений о линзах см. раздел Создание линз. Повышение резкости обычно выполняется после настройки цвета и тона изображения и после изменения разрешения или размера.
Благодаря повышению резкости можно выявить больше деталей изображения.
Фильтр Нерезкая маска обеспечивает наилучшие результаты для большинства фотографий.
Большинство фильтров повышения резкости поддерживают все цветовые режимы, кроме RGB (48 бит), оттенков серого (16 бит), на основе палитры и черно-белого. Фильтр повышения резкости поддерживает все цветовые режимы, кроме черно-белого и на основе палитры.
Для открытия определенного фильтра повышения резкости выберите Эффекты
Повышение резкости и нажмите нужный фильтр.
Эту процедуру можно использовать для повышения резкости редактируемой области изображения.
Можно быстро выбрать квадратную или круглую форму кисти с помощью кнопки Круглый кончик или Квадратный кончик
на панели свойств.
Чтобы применить эффект резкости с симметричными узорами, нажмите кнопку Симметрия на панели инструментов и укажите, какие должны быть настройки панели Симметрия, перед перетаскиванием курсора в окне изображения. Дополнительные сведения о панели Симметрия см. в разделе Рисование симметричных узоров.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
