Каналы плашечного цвета
Каналы плашечного цвета позволяют просматривать, редактировать и сохранять в файлах информацию о плашечном цвете. Независимо от того, импортируется ли файл, в котором используются плашечные цвета, или плашечные цвета добавляются в Corel PHOTO-PAINT, при выводе файла каналы плашечного цвета обеспечивают сохранение информации о цвете. Плашечный цвет хранится в 8-битовом канале оттенков серого, в котором содержится следующая информация: какой плашечный цвет следует использовать, где следует применить чернила и какой плотности.
Можно создать новый канал плашечного цвета, назначить для этого канала цвет и имя, а затем добавить содержимое. Например, можно накладывать краски, рисовать фигуры, применять эффекты или вставлять содержимое в канал. При вставке объекта или выделения в канал плашечного цвета объект или выделение будут добавлены в редактируемую область. Можно изменить редактируемую область до ее добавления в канал плашечного цвета. Для получения дополнительных сведений об изменении редактируемых областей см. раздел Маски.
При предварительном просмотре изображения можно либо смешать плашечные цвета с цветами, находящимися под ними (наложение), либо закрыть цвета, находящиеся под ними. Эту процедуру можно использовать для имитации непрозрачных или прозрачных чернил.
Кроме того, свойства существующих каналов плашечного цвета можно выбирать, редактировать и изменять. Например, при открытии или импорте изображения, содержащего каналы плашечного цвета, можно редактировать содержимое канала, переименовывать канал или изменять плашечный цвет канала. При просмотре изображений можно либо выбрать отображение или скрытие содержимого каналов плашечного цвета, либо изменить порядок каналов. Можно копировать каналы плашечного цвета из одного изображения в другое, а также удалять каналы плашечного цвета, когда они больше не нужны.
При создании нового канала или при редактировании существующего можно добавлять или удалять содержимое канала, изменяя цвет для используемого инструмента. Например, при рисовании черным цветом применяется сплошной цвет, при рисовании белым цветом любой цвет удаляется, а при рисовании серым цветом применяется оттенок цвета.
Если планируется последующее редактирование, можно сохранить работу в файле формата CPT. Кроме того, если работа готова к печати, можно сохранить ее в файле формата PSD либо экспортировать в файл формата DCS, PDF или EPS.
Создание канала плашечного цвета
В начало страницы
1 В инспекторе Каналы щелкните раскрывающую стрелку и выберите пункт Создать канал плашечного цвета.
Если не отображается инспектор Каналы, выберите Окно Инспекторы Каналы.
2 В диалоговом окне Создать канал плашечного цвета выберите цвет в меню выбора цвета.
3 Если для канала не требуется использовать имя плашечного цвета, введите имя канала в поле Имя.
4 В поле Свойства чернил выберите один из следующих параметров:
Сплошной — цвета, находящиеся ниже, не влияют на цвет чернил, за исключением случая, когда плотность чернил менее 100 процентов.
Прозрачный — просматриваются цвета, находящиеся ниже. Этот параметр позволяет просматривать наложения.
5 Выберите один из следующих параметров.
Пустой канал — создание пустого канала (без использования чернил)
Залить цветом — создание канала, залитого цветом чернил
6 Нажмите кнопку ОК.
Новый канал плашечного цвета отображается в инспекторе Канал под текущими каналами. Отображается новый канал плашечного цвета, а другие каналы скрыты.
Кроме того, можно создать новый канал, нажав кнопку Создать канал плашечного цвета в инспекторе Каналы.
Палитра Pantone Solid Coated является цветовой палитрой по умолчанию, однако через меню выбора цвета можно получить доступ к другим палитрам, щелкнув пункт Другой и выбрав палитру в списке палитр диалогового окна Выбор цвета.
Выбор канала плашечного цвета
В начало страницы
В инспекторе Каналы щелкните канал плашечного цвета в списке Каналы.
При выборе канала вокруг его эскиза появится красный абрис.
Изменение свойств канала плашечного цвета
В начало страницы
1 В инспекторе Каналы выберите канал плашечного цвета в списке Каналы.
2 Нажмите раскрывающую стрелку в правом верхнем углу инспектора и выберите Свойства канала.
3 В диалоговом окне Свойства канала плашечного цвета выполните задачу из следующей таблицы.
Цель
Изменение плашечного цвета
Выберите цвет в меню выбора цвета.
Переименование канала
Введите имя в поле Имя.
Изменение свойств чернил
Кроме того, можно дважды щелкнуть канал плашечного цвета в инспекторе Каналы, чтобы получить доступ к диалоговому окну Свойства канала плашечного цвета.
Вставка содержимого в канал плашечного цвета
В начало страницы
1 Скопируйте объект или выделение в буфер обмена.
Если требуется скопировать объект в другое изображение, откройте изображение, в которое требуется вставить содержимое.
2 В инспекторе Каналы выберите канал плашечного цвета.
3 Выберите пункт Правка Специальная вставка На объект.
Содержимое отображается как редактируемая область, окруженная маской (на наличие которой указывает цветное наложение или рамка). Если требуется редактировать область, сделайте это на данном этапе.
Если для этой области требуется задать равномерную плотность чернил, щелкните при нажатой клавише Control черный цвет (для сплошного плашечного цвета) или щелкните при нажатой клавише Control оттенок серого (для оттенка), выберите инструмент Заливка , а затем щелкните редактируемую область.
4 Выберите Маска Удалить.
Теперь вставленное содержимое добавляется в канал плашечного цвета.
Размеры и разрешение изображения влияют на то, каким образом информация канала плашечного цвета будет вставлена между изображениями. Для получения лучших результатов копируйте и вставляйте каналы плашечного цвета между изображениями, имеющими схожие размеры и разрешение.
Отображение и скрытие канала плашечного цвета
В начало страницы
В инспекторе Каналы нажмите на значок с изображением глаза рядом с каналом плашечного цвета.
Если содержимое канала скрыто, глаз на значке закрыт; если содержимое канала видимо, глаз на значке открыт.
Изменение порядка каналов плашечного цвета
В начало страницы
В инспекторе Каналы щелкните канал плашечного цвета в списке Каналы и перетащите его в другое место.
Копирование канала плашечного цвета
В начало страницы
1 В инспекторе Каналы выберите канал плашечного цвета, который требуется скопировать.
2 Выберите пункт Правка Копировать.
3 Откройте изображение, в которое требуется вставить канал плашечного цвета.
4 Выберите Правка Вставить.
Канал плашечного цвета появится в нижней части списка Каналы в инспекторе Каналы.
Удаление канала плашечного цвета
В начало страницы
1 В инспекторе Каналы щелкните канал плашечного цвета в списке Каналы.
2 Нажмите кнопку Удаление текущего канала .
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
