Применение аэрозолей в изображениях
Вместо кисти для рисования можно использовать небольшие цветные растровые изображения. Например, можно улучшить изображение ландшафта, если путем распыления нанести на небо облака или на землю листву.
В Corel PHOTO-PAINT имеется множество изображений, используемых для создания списков аэрозолей. Можно загрузить заготовку списка аэрозолей, отредактировать эту заготовку или создать список аэрозолей, сохранив изображения в списке изображений. Можно в любое время редактировать исходные изображения.
В этом примере бабочки были добавлены на фотографию розы с помощью инструмента «Распылитель».
В наборе инструментов выберите инструмент
Распылитель
Выберите список заготовок изображений в списке
Тип кисти на панели свойств.
Введите значение в поле
Размер на панели свойств.
4
Перетащите курсор в окне изображения.
Дополнительные возможности
Выбор очередности изображений в списке аэрозолей
Выберите параметр в списке Последовательность изображений на панели свойств.
Изменение прозрачности изображений списка аэрозолей
Введите значение в поле Прозрачность на панели свойств.
Чтобы интерактивно изменить прозрачность мазка кисти, удерживайте нажатой клавишу Option и щелкните окно изображения, не отпуская кнопку мыши, для отображения регулятора прозрачности.
Указание числа изображений, наносимых при каждом штрихе кисти
Введите значение в поле Количество изображений на штрих на панели свойств.
Указание расстояния между штрихами по длине мазка
Введите значение в поле интервала между изображениями на панели свойств.
Указание расстояния между штрихами по ширине мазка кисти
Введите значение в поле Размах на панели свойств.
Изменение степени затухания краски в мазке кисти
Введите значение в поле Затухание на панели свойств. При выборе отрицательного значения краска насыщеннее, а при выборе положительного — слабее.
Загрузка списка изображений
Распылитель
На панели свойств нажмите кнопку
Обзор
Выберите папку, в которой хранится список изображений.
5
Нажмите кнопку
Открыть.
Создание списка аэрозолей
Распылитель
Нажмите кнопку
Создать список аэрозолей
на панели свойств.
4
В диалоговом окне
Создание списка аэрозолей задайте содержимое списка аэрозолей.
Создание списка изображений на основе выбранных объектов
С помощью инструмента
Указатель
выберите
объекты, которые требуется использовать в качестве исходных изображений.
Распылитель
Сохранить как список изображений
, затем щелкните
Сохранить объекты как список изображений.
4
Выберите папку, в которой требуется сохранить список изображений.
5
Введите имя файла в поле
Сохранить как.
Создание списка изображений на основе изображения
Распылитель
и щелкните
Сохранить документ как список изображений.
Введите значения в любое из следующих полей.
Изображений в строке: задание числа плиток по горизонтали в списке изображений.
Изображений в столбце: задание числа плиток по вертикали в списке изображений.
Количество изображений: задание числа изображений, которое требуется включить в список.
5
6
Сохранить как.
Редактирование исходного изображения
Распылитель
В инспекторе
Настройки кисти щелкните кнопку выпадающего меню
и выберите
Редактировать текущий список изображений.
Если не отображается инспектор
Настройки кисти, выберите пункт
Окно
Инспекторы
Настройки кисти.
Отредактируйте исходное изображение.
Чтобы изменить последний вариант списка изображений, выберите
Файл
Сохранить как и нажмите кнопку
Сохранить в диалоговом окне
Сохранение изображения на диск.
Чтобы изменения вступили в силу, после редактирования списка изображений его потребуется перезагрузить в инструменте Распылитель.
