Прозрачность текстуры
Для создания эффектов прозрачности можно использовать текстуры. Можно использовать существующие текстуры (вода, минералы, облака), а также создавать собственные текстурированные прозрачности на их основе.
Прозрачность текстуры применена к объекту.
При редактировании текстуры можно изменять такие параметры, как мягкость, плотность, яркость и цвета. Каждая текстура имеет свои параметры. Можно также применять другие преобразования, такие как зеркальное отражение, изменение размера или смещение плиток текстуры. После редактирования текстуры можно сохранить ее для дальнейшего использования.
Применение текстурированной прозрачности
В начало страницы
1 Выделите объект.
2 В наборе инструментов выберите инструмент Прозрачность объекта .
3 На панели свойств нажмите кнопку Текстурированная прозрачность .
4 На панели свойств нажмите кнопку Изменить прозрачность .
5 В диалоговом окне Изменить прозрачность выберите библиотеку текстур в списке Библиотека текстур.
6 Выберите текстуру в меню выбора Заливка.
7 Выполните одно из действий, описанных в следующей таблице.
Цель
Действие
Изменение прозрачности переднего плана текстуры
Переместите регулятор Прозрачность переднего плана.
Изменение фоновой прозрачности текстуры
Переместите регулятор Фоновая прозрачность.
Изменение параметров текстуры
Введите значения в полях параметров текстуры.
Параметры различаются в зависимости от текстуры.
Просмотр результатов изменений выбранной текстуры
Щелкните Случайные. При каждом нажатии данной кнопки разблокированные параметры произвольно изменяются, а редактируемая текстура отображается в окне предварительного просмотра.
Упорядочение плиток таким образом, что чередующиеся плитки являются отражениями друг друга
Нажмите Преобразования и нажмите кнопку Зеркальное отражение плиток по горизонтали или Зеркальное отражение плиток по вертикали .
Изменение размера плитки текстуры
Нажмите кнопку Преобразования и введите значения в полях Ширина прозрачности и Высота прозрачности.
Перемещение центра текстуры вверх, вниз, влево или вправо
Нажмите кнопку Преобразования и введите значения в полях X и Y.
Поворот текстуры на определенный угол
Щелкните пункт Преобразования и введите значение в поле Поворот.
Наклон текстуры на заданный угол
Щелкните пункт Преобразования и введите значение в поле Наклон.
Выбор сдвига строки или столбца в процентах от ширины или высоты плитки
Нажмите Преобразования и нажмите кнопку Смещение строки или Смещение столбца . Введите значение в поле % от плитки.
Определение разрешения растрового изображения текстуры
Прокрутите до области Размер и разрешение текстуры, разверните ее щелчком и введите значение в поле Разрешение растрового изображения.
Сохранение текстуры
Нажмите кнопку Сохранить текстуру и введите имя в поле Имя текстуры диалогового окна Сохранить текстуру как. Выберите библиотеку в списке Имя библиотеки.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
