Набор инструментов
Набор инструментов содержит инструменты для редактирования, создания и просмотра изображений. Связанные инструменты сгруппированы в выпадающих меню.
Маленькая раскрывающую стрелку в нижнем правом углу кнопки на панели инструментов обозначает раскрывающуюся кнопку. В наборе инструментов отображается тот инструмент, доступный при нажатии выпадающего меню, который использовался последним. Для отображения инструментов, сгруппированных в каком-либо выпадающем меню, следует щелкнуть маленькую черную стрелку в нижнем правом углу кнопки в наборе инструментов.
Если щелкнуть раскрывающую стрелку инструмента Клонирование, откроется выпадающее меню Ретуширование.
В наборе инструментов, помимо инструментов, отображается область управления цветом. В области управления цветом можно выбирать цвета и заливки.
В следующих таблицах содержится описание инструментов и области управления цветом.
Инструменты
Инструмент выбора
Инструмент Указатель позволяет выбирать, располагать и преобразовывать объекты.
Инструменты маски
Инструмент Прямоугольная маска позволяет определять прямоугольные редактируемые области.
Инструмент Эллиптическая маска позволяет определять эллиптические редактируемые области.
Инструмент Маска волшебной палочкой позволяет определить редактируемые области неправильной формы, которые включают все пиксели, смежные и схожие по цвету с пикселем, который был выбран первым.
Инструмент Маска лассо позволяет определять редактируемые области неправильной формы, окруженные пикселями похожего цвета.
Инструмент Магнитная маска позволяет привязать рамку маски к краям областей, которые сильно отличаются по цвету от соседних областей.
Инструмент Маска свободной формы позволяет определять редактируемые области неправильной или многоугольной формы.
Инструмент Маска по кисти позволяет определить редактируемую область так, словно по ней проводят кистью во время рисования.
Инструмент Планарная маска позволяет создавать маски размытия, которые определяются параллельными линиями.
Инструмент Маска интеллектуального выбора позволяет с помощью рисования определять редактируемую область в соответствии с краем фигуры или области.
Преобразование маски
Инструмент Преобразование маски позволяет располагать и преобразовывать редактируемые области, а также изменять их размер.
Инструменты обрезки
Инструмент Обрезка позволяет обрезать изображения и выпрямить искривленные области.
Инструмент Выпрямление позволяет выпрямлять искривленные изображения с помощью выравнивания полосы выпрямления относительно элемента изображения.
Инструмент Коррекция перспективы позволяет исправлять искажения перспективы на фотографиях.
Инструмент Разделение изображения позволяет разрезать крупное изображение на более мелкие части, которые можно использовать на веб-странице.
Инструменты масштаба
Инструмент Масштаб позволяет изменять степень увеличения в окне изображения.
Инструмент Панорама позволяет перетаскивать области изображения, чтобы они были видны, если размер изображения превышает размер его окна.
Инструменты ретуширования
Инструмент Клонирование позволяет дублировать часть изображения и вставить дубликат в другом месте этого же или другого изображения.
Инструмент Устранение эффекта «красных глаз» позволяет устранить эффект «красных глаз» на фотографиях.
Инструмент Кисть ретуширования позволяет с помощью перетекания текстур и цветов удалить с изображения дефекты, например разрывы, царапины и морщины.
Новый инструмент Восстанавливающее клонирование позволяет полностью устранить дефекты с помощью образцов из библиотеки текстур, соответствующих по цвету окружающей области.
«Жидкие» инструменты
Инструмент Мастихин позволяет создавать эффект аналогичный проведению жидкой краской.
Инструмент Закручивание позволяет создавать закручивания на основе определенных областей изображения.
Инструмент Притягивание позволяет изменять форму областей изображения, притягивая пиксели к центру кисти.
Инструмент Отталкивание позволяет изменять форму областей изображения, отталкивая пиксели от центра кисти.
Инструмент «Эффект»
Инструмент Эффект позволяет выполнять в изображении местную корректировку цвета и тона.
Инструмент «Текст»
Инструмент Текст позволяет добавлять на изображение новый и редактировать существующий текст.
Инструменты кисти
Инструмент Краска позволяет использовать основной цвет для рисования по изображению.
Инструмент Распылитель позволяет загружать одно или несколько изображений и наносить их на основное изображение.
Инструмент Отмена позволяет восстановить области изображения, чтобы они выглядели так, как до нанесения последнего мазка кисти.
Инструмент Кисть замены цветов позволяет заменять в изображении основной цвет дополнительным.
Фигуры
Инструмент Прямоугольник позволяет рисовать прямоугольные или квадратные фигуры.
Инструмент Эллипс позволяет рисовать круглые или эллиптические фигуры.
Инструмент Многоугольник позволяет рисовать многоугольники.
Инструмент Прямая позволяет рисовать один или несколько соединенных прямых сегментов линии с использованием основного цвета.
Инструмент Путь позволяет создавать и изменять пути.
Инструмент «Ластик»
Инструмент Ластик позволяет стирать области изображения или объекта для выявления объекта или фона, лежащего ниже.
Тень
Инструмент Тень позволяет добавить для объектов тени.
Инструменты прозрачности
Инструмент Прозрачность объекта позволяет создать постепенное затухание цветов объекта для выявления лежащих ниже областей изображения.
Инструмент Прозрачность цвета позволяет делать пиксели, имеющие определенное значение цвета, прозрачными.
Инструмент Кисть прозрачности позволяет с помощью кисти делать определенные области объекта более прозрачными.
Пипетка
Инструмент Пипетка позволяет выбирать цвета на изображении.
Инструменты заливки
Инструмент Заливка позволяет применять для областей заливку одного из четырех следующих типов: однородная, фонтанная, растровая и текстурная.
Инструмент Интерактивная заливка позволяет применить градиентную заливку для объекта, выделенной области или всего изображения.
Область управления цветом
Образец Основной цвет показывает текущий цвет, который применяется для инструментов рисования, фигур, заливки и текста.
В поле образца Дополнительный цвет отображается текущий дополнительный цвет.
Стрелка позволяет переключаться с основного цвета на дополнительный.
Можно изменить основной и дополнительный цвета, дважды щелкнув соответствующий образец цвета.
Значок сброса цвета позволяет восстановить цвета по умолчанию: черный в качестве основного цвета и белый в качестве дополнительного цвета.
