Преобразование объектов
Вид объектов можно изменить с помощью следующих преобразований.
Изменение ширины и высоты объекта
Изменение размера объекта в процентном отношении к его исходному размеру
Поворот объекта вокруг его центра вращения.
Переворот (зеркальное отражение)
Создание горизонтального или вертикального зеркального изображения объекта
Растяжение объекта с нарушением пропорций
Придание объекту эффекта глубины
В окне изображения можно применить преобразования свободной формы или вручную настроить параметры для достижения более точных результатов.
Преобразования можно применить для одного или нескольких объектов одновременно.
Нажмите кнопку
Положение и размеры
на панели свойств.
Перетащите любой из
маркеров ограничивающего блока.
Для отмены преобразования дважды щелкните за пределами объекта.
4
На панели свойств выберите
Применить.
Можно изменить размер объекта от центра, удерживая нажатой клавишу Shift при перетаскивании любого маркера.
Для изменения размера выбранного изображения можно также ввести значения в полях Размер и нажать кнопку Применить на панели свойств.
Масштабирование объекта
Нажмите кнопку
Масштаб
на панели свойств.
Перетащите угловой маркер ограничивающего блока.
4
Применить.
Дополнительные возможности
Точное масштабирование объекта
На панели свойств введите процентные соотношения в полях Масштаб и нажмите Применить.
Масштабирование объекта с сохранением пропорций ширины и высоты
Нажмите кнопку Сохранить пропорции  на панели свойств.
Масштабирование объекта от центра
Во время перетаскивания углового маркера удерживайте нажатой клавишу Shift.
После масштабирования, наклона или поворота объекта его края могут стать неровными. Поэтому для данных режимов преобразования по умолчанию включена функция сглаживания.
Поворот объекта
Нажмите кнопку
Поворот
на панели свойств.
Перетащите маркер поворота ограничивающего блока.
4
Применить.
Поворот объекта на указанный угол
Введите значение в поле Угол поворота на панели свойств и нажмите кнопку Применить.
Ограничьте поворот, задав для перемещения значение 15°
Во время перетаскивания углового маркера удерживайте нажатой клавишу .
Перетащите центр поворота объекта в новое место или введите значение в поле Центр поворота на панели свойств.
Для переключения в режим поворота можно также дважды щелкнуть объект. При переходе из одного режима в другой маркеры, окружающие объект, будут изменяться, указывая на активный режим.
Переворот объекта
Удерживая нажатой клавишу
CommandCommandинспекторе
Объекты щелкните
эскиз фона или
объекта.
Если не отображается инспектор
Объекты, выберите пункт
Окно
Инспекторы
4
Нажмите
Объект
Обрезать объект по маске.
