使用笔刷效果来调整颜色和色调
可以通过应用笔刷效果来调整图像部分区域的亮度、对比度、色度或饱和度。例如,如果希望增加相片中某个对象的亮度,则可以使用亮度工具增加所需区域的亮度,而不会影响周边的区域。
可以使用预设笔刷或创建自定义笔刷。有关详细信息,请参阅 自定义笔刷.
使用笔刷效果来调整图像颜色和色调
在工具箱中,单击
效果工具
在属性栏上,打开
预设 挑选器,然后单击下列笔刷类别之一:
对比度
- 提高或降低
对比度
色度
- 按您在
数量框中指定的度数,沿色轮偏移所有色度
色度替换器
- 保留原始颜色的
亮度和
饱和度,但使用当前颜料色替换所有
色度
海绵
- 使颜色饱和或取消饱和
上色
- 使用当前颜料色给图像上色
减淡/加深
- 使图像变亮(曝光过度)或变暗(曝光不足)。您可以从
笔刷类型列表框中选择"减淡"或"加深"预设笔刷。
在 笔刷设置检查器中,单击 笔触属性栏上的 累积按钮  。此选项仅适用于部分 效果工具。如果 笔刷设置检查器未打开,请单击 窗口 检查器 笔刷设置。
在 笔刷设置检查器中,单击 色块属性栏上的 合并来源按钮  。仅当 累积按钮处于禁用状态时,此选项才可用。
