对齐辅助线
也可以使用对齐辅助线交互式对齐对象。对齐辅助线是临时性辅助线,有助于您在创建对象、调整对象大小或相对于其他附近对象移动对象时对齐对象。
对齐辅助线可帮助您一个对象的边缘与另一个对象的边缘对齐(边缘到边缘)。此外,您可以将一对象的边缘与另一个对象的中心对齐(边缘到中心)
移动对象时,屏幕显示对齐辅助线。
如果您要将对象在距另一对象边缘设定距离的位置与另一个对象对齐,可为对齐辅助线设置边距。指定边距后,可选择边缘辅助线显示的方式:辅助线可沿边距或同时沿边距和对象的边缘。此外,还可以使用页边距对齐辅助线来相对于其他对象插入和偏移对象。
对齐辅助线默认为关闭状态。您可以轻松启用或禁用对齐辅助线,或者修改辅助线的默认设置。您可以选择是否针对群组中的各个对象显示对齐辅助线,还是针对整个群组的边框显示对齐辅助线。
启用或禁用对齐辅助线
反回顶部
单击视图 对齐辅助线
对齐辅助线命令旁边的复选标记表示已启用对齐辅助线。
修改对齐辅助线设置
反回顶部
1 单击窗口 检查器 实时辅助线
2 执行以下任务中的任一项。
操作
方法
启用或禁用对齐辅助线
启用或禁用启用对齐辅助线复选框。
更改对齐辅助线的颜色
打开线条颜色挑选器,然后选择一种颜色。
更改对齐辅助线的线条样式
打开线条样式挑选器,然后选择一种线条样式。
将辅助线设置为将一个对象的边缘与另一个对象的边缘对齐
单击对象边缘按钮
将辅助线设置为将一个对象的边缘与另一个对象的中心对齐
单击对象中心按钮
将辅助线设置为与群组中的各个对象对齐
单击群组中的各个对象按钮
添加页边距对齐辅助线
反回顶部
1 单击窗口 检查器 实时辅助线
2 执行以下任务中的任一项。
操作
方法
添加页边距对齐辅助线
启用页边距复选框。
更改页边距的线条颜色
打开页边距线条颜色挑选器,然后选择一种颜色。
更改页边距的线条样式
打开页边距线条样式挑选器,然后选择一种线条样式。
设置水平页边距
水平页边距框中键入值,单击水平页边距按钮,然后选择以下选项之一:
水平偏移 - 在对象周围创建指定距离的页边距
水平插入 - 在对象内创建指定距离的页边距
水平偏移和插入 - 在对象周围和对象内创建指定距离的页边距
设置垂直页边距
垂直页边距框中键入值,单击垂直页边距按钮,然后选择以下选项之一:
垂直偏移 - 在对象周围创建指定距离的页边距
垂直插入 - 在对象内创建指定距离的页边距
垂直偏移和插入 - 在对象周围和对象内创建指定距离的页边距
锁定垂直和水平页边距之间的比率
单击锁定比率按钮
仅查看页边距对齐辅助线
禁用对象边缘按钮 对象中心按钮
禁用水平页边距
单击水平页边距按钮,然后选择无水平页边距
禁用垂直页边距
单击垂直页边距按钮,然后选择无垂直页边距
可以偏移(左)和插入(右)页边距对齐辅助线。
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
