更改对象边缘
通过更改对象边缘的特性,可以调整对象的外观。通过羽化、修边并去除黑边和白边,可以将对象的边缘和背景进行调和。要强调图像中的某个对象,您可以鲜明化其边缘。也可以自定义对象选取框
羽化
羽化通过逐渐增加边缘像素透明度,使对象的边缘变柔和。可以指定对象羽化部分的宽度以及要使用的透明度渐变。
右侧的对象已经羽化,边缘变柔和。
修边
可编辑区域创建的对象有时沿边缘会有杂散像素。如果可编辑区域周围由不同亮度或颜色的像素组成,这种现象尤其明显。修边使用对象中的一种颜色来替换杂散像素的颜色,使对象与背景调和。
去除对象的黑边或白边
通过使沿边缘的像素更透明或更不透明,可以去除羽化对象的黑边或白边。
鲜明化
鲜明化通过使边缘变得明晰来定义对象边缘。可以通过指定沿对象边缘的像素的灰度阈值来实现鲜明化。由于低于阈值的像素变得透明,阈值范围内的像素变得不透明,这样边缘就变得更鲜明化。
已经对右侧的对象进行鲜明化,以定义其边缘,使其边缘更明晰。
更改对象选取框的外观
通过更改对象选取框的颜色和阈值可以自定义对象选取框的外观。更改选取框的阈值可以修改活动对象可见边界的位置。还可以更改对象选取框的颜色,使其相对图像背景更明显。
还可以隐藏对象选取框。
羽化对象边缘
反回顶部
1 选择一个对象
2 单击对象 羽化
3 宽度框中键入值。
4 启用以下选项之一以指定要使用的透明度渐变:
线性 — 在羽化部分,从开始到末尾以均匀的增量更改边缘的透明度
弯曲 — 在羽化边缘的开始处,透明度少量增加;在羽化边缘中间处,透明度大量增加;在羽化边缘的末尾处,透明度少量增加
破坏性地应用效果。
如果要在对话框中预览效果,请单击预览 按钮。
要非破坏性地羽化对象的边缘,请选择对象,单击对象检查器(窗口 检查器 对象)中的添加效果 按钮 ,单击模糊,然后单击羽化
也可通过单击属性栏上的羽化遮罩按钮 ,来羽化可编辑区域的边缘。
为对象修边
反回顶部
1 选择一个对象
2 单击对象 修边 修边
3 宽度框中键入值。
较高的值会在对象边缘和背景之间创建更平滑的过渡。
移除对象的黑边或白边
反回顶部
1 选择一个对象
2 单击对象 修边,然后单击下列某个选项:
去除黑边 - 使边缘像素透明
去除白边 - 使边缘像素更不透明
使对象边缘鲜明化
反回顶部
1 选择一个对象
2 单击对象 修边 阈值
3 级别框中键入 1 到 255 范围内的一个值。
越高的值包括越少的半透明像素
更改对象选取框
反回顶部
1 单击 Corel PHOTO-PAINT 菜单 首选项 Corel PHOTO-PAINT
2 单击显示
3 对象阈值框中键入一个介于 1 到 255 之间的值。
越低的值包括越多的对象像素
4 打开对象选取框颜色挑选器,然后单击一种颜色。
更改对象选取框的阈值时,选取框包括的区域会变化,但是对象本身不发生变化。非完全不透明的像素可以位于选取框外,尽管这些像素仍然是对象的一部分。
隐藏对象选取框
反回顶部
单击对象 对象选取框
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
